标题: 维修联想S41-75,,必看,必看,如果对你没有帮助,请你们一起进谏月饼老.. [打印本页]
作者: 梓林1 时间: 2019-12-22 12:19
机器型号:联想S41-75
板号:14235-1
故障:不触发
前言:
1,写这个帖子,修复机器和分析电路没有太大的技术含量,真正的意义是验证一个看山去毫不相关的图纸和点位,居然和这个机器惊人相似,14235-1这个板号整个论坛和淘宝找不到图纸和点位。
2,这个发现并不是我本人发现的,是下面的这个兄弟发现的,但是很多人去质疑,质疑完并没有去验证,那么看我如何一步一步验证的,也就是说,修这个机器,我们完全可以参考另外一个图纸和点位,并且让我完美的修复这台机器。
3,原贴如下。https://www.chinafix.com/thread-1176890-1-1.html
在此替很多同行对他表示感谢。
4,发帖不易,辛苦各位兄弟,加分鼓励,谢谢。
书归正传:
1, 机器故障待机0.01正常,按开关没有任何反应,拆机裸板故障依旧,而且主板很干净,基本看不出有什么灰尘和进也腐蚀的痕迹。基本流程还是要做,各大电感阻值,公共点阻值,一切正常。
2, 那么直接去待机芯片1275C,感谢论坛提供了PDF,测量数据如下图,3V,5V线性正常,6和20脚,没有电压,阻值正常,那么可以理解这机器可能是按开关才能出开启信号,如图:
3, 到这一步,如果有图纸和点位,那么这机器维修时没有太大的难度,搜索论坛,和鑫智造都没有这个机器的信息,只有BIOS,这时论坛网友,提供一条重要的消息,但是很多兄弟表示质疑,我按照这个板号,在鑫智造里面发现图纸和点位,打开图纸和点位,发现惊人的相似,那么就按照这个来查,首先查开关,有没有到EC,点位和图纸基本一样。
4,查询发现,开关到EC,经过多次转换,到EC,有断线,不细心看,根本看不出来,使用放大镜,才能看出来!
总结:
1,板号14235-1和使用14217-1的图纸和点位。
2,这个机器的可以使用联想的恢复按钮,开机,正常点亮。
作者: 逗逗Thanckyou 时间: 2019-12-22 14:20
挺好,给你加分
作者: 梓林1 时间: 2019-12-22 15:44
谢谢,谢谢。这帖子,如果修到这个型号,记住使用另外一个来参考就可以了。
作者: 黑客不要黑我呀 时间: 2019-12-22 18:47
嗯 多谢 又多了一个办法了
作者: 傻瓜电脑 时间: 2019-12-22 23:39
好经验 下次遇到就轻松了
作者: 随波逐流 时间: 2019-12-23 13:33
思路清晰,有电路基础就是好啊。
作者: xiaocao1021 时间: 2019-12-23 20:52
还没看到 就加精了
作者: 22菌 时间: 2019-12-23 22:43
加精如何加?
作者: 喻庆国 时间: 2019-12-23 22:45
就是那个英特尔和AMD主板通换的神机,一没图纸二没点位三就是不开机的故障特别多,要不然柳传志下台了,联想在给工厂签代工协议的时候说得让工厂把图纸拿出来,中国人可以接受你生产的东西问题多那么一点,但是一点小问题就得报废或者花高价钱换主板消费者一定是会骂娘的。
作者: 梓林1 时间: 2019-12-23 23:17
你怎么知道的?
作者: bower 时间: 2019-12-24 10:35
我的也是不触发,难修,哈哈
作者: 我锋我有型 时间: 2019-12-24 11:41
学习学习!不错的!
作者: 杜俊岩 时间: 2019-12-24 16:08
思路清晰,学习一下
作者: 372991041 时间: 2019-12-29 20:57
感谢分享帖子
作者: 潜龙勿用900 时间: 2020-1-6 10:15
学习了,谢谢分享
作者: luchonghui74 时间: 2020-1-6 13:04
图文并茂,学习的好文章!!
作者: wangbin7788 时间: 2020-1-6 14:09
这都行,厉害
作者: weidemingwei 时间: 2020-1-6 14:15
思路清晰,有电路基础
作者: 电脑士理 时间: 2020-3-19 10:15
楼主功夫不错啊
作者: fengshaoju 时间: 2020-4-13 15:37
学习一下。在遇到测试一下
作者: 张顺峰 时间: 2020-5-4 10:48
碰到一个暗屏额,没有图纸不知道怎么修了
Powered by Discuz! X3.4 |
