小修X456UJ之‘割袍断义’
huangtao155
2019-12-21 18:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hacker6010
2019-12-21 19:51
割袍断义,拔屌无情!
竟Sr谁伴我闯荡
2019-12-21 22:33
按开关没反应可不得先量量开关脚电压嘛
威叹号
2019-12-21 23:24
开关坏了一直拉低
小博士123
2019-12-22 02:32
开关的问题吧,换个开关即可了
element2
2019-12-22 07:18
用刀片割也是学习了,自己一般都想不到开关坏
梓林1
2019-12-22 08:36
我想你应该起名字,舍卒保帅,大义灭亲,最终赢得胜利。
153503003
2019-12-22 09:27
给愿意分享经验的人加分!
litianhua
2019-12-22 09:41
换 开关不行吗 非要割
王国宏
2019-12-22 09:48
芯片为 2N=2L
得知芯片为RT8249c,
主板:华硕X456UJ 2.2主板
故障:不触发电流表0.2 偶尔会跳到0.18然后掉掉
1:机器拿到手三下五除二拆开来,先看外观没有明显的摔伤和进水为自然损坏。
2:USB口无明显损坏的情况,主板上面芯片没有明显烧坏
3:测试公共点,3-5V和其他电感没有短路的情况。
开始维修:测试19V公共点有19V正常 测试3-5V发现没有,
测量3V线性有3.3V
5V线性没有电压
测试了3-5V LDO电压和3-5V pwm电压没有短路 芯片为 2N=2L
得知芯片为RT8249c 才发现好多一样的问题难道是芯片的通病。
但是手上没有一模一样的芯片就放一边假设芯片没坏。往后面查。
在这维修中我换过3-5V滤波电容。
查过全版的滤波电容不管大小,全都没有明显的短路。
然后点上根烟思考分析
有时候电流会跳到0.18 有可能和这有关系。
1:后级短路芯片保护
2:滤波不良芯片保护
3:芯片本身故障
4:EC CPU短路 反正就是各种怀疑各种猜测
我下载了点位图各种测量EC的信号 当测到EC的PWRBTN的时候发现了不对
发现PWMBTN只有0.26V正常3.3V的
PWMBTN只去了4个地方
1:开关
2:开关旁边的一个电容
3:EC
4:6脚很小的管子q3202
5:板层短路,谢谢分享,
398519516
2019-12-22 10:50
一手货很少
WCCEP
2019-12-22 13:08
不错不错值得研究。
云凡Love星影
2019-12-22 13:29
hacker6010 发表于 2019-12-21 19:51
割袍断义,拔屌无情!
秀儿 拿朕的传国玉玺给你砸个核桃吃
fak
2019-12-22 14:35
清风微凉
2019-12-22 15:58
你为啥不去写书呢,明明可以靠文采,非要靠技术
清风微凉
2019-12-22 16:05
我点成减分了,怎么搞啊
黑客不要黑我呀
2019-12-22 17:40
啊哈哈
hangvr2012
2019-12-22 18:17
给愿意分享经验的人加分!
wske
2019-12-23 11:27
坏了一直拉低
南岳军
2020-1-5 13:08
我的是3V的好信号出不来呀
占卜‰
2020-7-9 18:10
厉害了。。。。。。。。。。。。。。
