干桥,干桥!!!加焊CPU,,,至此。。SLP_SUS出,PP3V3_SUS 出3.3V,
(插不插电池都一样)
hacker6010 发表于 2019-12-21 16:17
从时序上讲,桥得到VCCDSW3_3和DPWROK以后就会发出SLP_SUS#,但是在苹果主板上实际测量中发现,待机状态SLP ...
单手开法拉利 发表于 2019-12-23 11:16
别误导别人 这个待机就有的 想帮人也要清楚才回复 瞎扯什么
hacker6010 发表于 2019-12-23 11:26
A1502好板实测!自己找板子测量后再说!
单手开法拉利 发表于 2019-12-24 11:37
小伙子,我苹果售后干了那么旧不用点位图都知道那个点还需要你说!,逗
hacker6010 发表于 2019-12-24 12:07
就好像00165这一款机器,有的不用上电池就能触发,有的就必须装电池才能触发!谁说的清楚?
whisht20 发表于 2019-12-24 13:31
00165没有见过必须装电池才能触发的,如果你的电源头没有问题的话,必须通电就要触发
gaox1234 发表于 2019-12-21 16:20
我看论坛上其他兄弟的维修精要,貌似都说这块板,通电正常能自动上电跑码(不用插电池),对不对?
element2 发表于 2019-12-24 23:04
你要不把所有的配件都组装起来试试。我记得有一款mac pro 修的时候也是不触发,怎么都不触发最后说算了不修 ...
单手开法拉利 发表于 2019-12-25 10:33
小伙子,不是每款都是1465 1466那样 不要太天真的 从你第一句就已经很天真了 多点研究少说话
不过我修到的00165都是能自动触发的。。。。交流一下可以,不要动肝火哟!huangxin52 发表于 2019-12-25 10:49
楼上的两位打架了。。。不过我修到的00165都是能自动触发的。。。。交流一下可以,不要动肝火 ...
hacker6010 发表于 2019-12-24 14:07
是你没见过而已!
洪无为 发表于 2019-12-24 17:43
00165是自动上电的,但是他发的这个是A1398吧,A1398要插电池的吧
hacker6010 发表于 2019-12-25 10:47
修机器经常遇到怀疑人生的机器,这很正常,就好像BQ24780S这个充电芯片,论坛有人说要上电池才出隔离保护 ...
