标题: 三星曲面屏c27f591fd程序备份首发 [打印本页]
作者: 学着 时间: 2019-12-21 14:40
自用三星曲面屏c27f591fd突然屏幕显示异常,灰蒙蒙的像蒙了一层霜
拆开盘它
先怀疑程序损坏找遍论坛网络都没找到,淘宝买了一个刷了灰屏不显示
这时就怀疑主板上电路故障或者屏幕了
主板上遍打阻值没有发现异常,网上搜到关于三星灰屏的,有说是屏幕故障,就拆开喇叭查看屏幕板子
打阻值发现每个屏幕排线处第三个电容只有39欧,而相邻的两个都有四百多,此处不正常
通电量电压这位置只有1.6v,再量电压的过程中发现i7814hs这个芯片巨烫,已经超过正常发热水平,心里顿时明朗了,就它了
买芯片盘它
等了三天芯片终于到货
换上之后通电芯片不热了,显示也正常,搞定收工
附上备份下来的程序,这个有两个芯片,一个512k,一个24芯片2k
都备份了有需要可以下载
24_16备份.BIN
(2 KB, 下载次数: 26)
