标题: HP1000笔记本30分钟掉电 [打印本页]
作者: 神话笔记本快修    时间: 2019-12-21 09:06
标题: HP1000笔记本30分钟掉电
HP1000笔记本,2代的芯片组,用双核处理器用几天都没有问题,如果是用I3 I5的话30分钟掉电,在次开机后还是用30分钟,刷过BIOS无果。不知道有没有遇到过的。好奇葩啊。
作者: 1274641737    时间: 2019-12-21 09:36
检查一下温控电路是不是正常
作者: 542565941    时间: 2019-12-21 09:43
看看排除的换下
作者: 咫尺天涯旭日    时间: 2019-12-21 09:43
是笔记本不支持升级I3 I5,CPU 核心电压控制电路的问题。
作者: aoatsh    时间: 2019-12-21 09:51
看南桥什么型号 有的型号不支持升级的哦 主板应该没有问题的!!
作者: hyy    时间: 2019-12-21 09:53
换桥吧
作者: luteaxoy    时间: 2019-12-21 10:03
第一换个其他I3的处理器看看 第二检查一下散热
作者: blmama    时间: 2019-12-21 10:04
不支持别浪费时间了。。。。。。。。。。
作者: ai623698041    时间: 2019-12-21 10:29
那就妥妥的温控
作者: lajidong    时间: 2019-12-21 10:30
HM70芯片组不支持酷睿I3、I5、I7,只支持奔腾与赛扬,除非换其它芯片组
作者: zhangxunhai    时间: 2019-12-21 11:03
BIOS不支持吧
作者: greaterlife    时间: 2019-12-21 11:31
HM70桥芯片不支持升级I3/I5/I7,查看这个网站http://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel_(chipsets)/HM70_Express.html
作者: virginlulu    时间: 2019-12-21 11:44
这个论坛很多了 换峤
