15908690195 发表于 2019-12-20 17:23
3/5加电过后阻值低是正常的
正常啊! 俺经验太缺乏啊一问三不知 发表于 2019-12-20 18:40
通电过后电容充电了,所以电阻低,正常现象时间长了电容放电完了,阻值恢复了,接硬盘短路问题建议换硬盘测 ...
as7363258 发表于 2019-12-20 19:02
插硬盘掉电量下硬盘的5v供电电压和组织正常吗
花花火火 发表于 2019-12-21 14:29
小老弟,二极管充电后阻值和充电前一样吗?主板通电了,要放一放再测二级纸啊
,恩,老哥说的是,俺现在知道了。八戒你又调皮了 发表于 2019-12-21 15:14
我咋感觉是像是电容滤波不良啊!要是有示波器可以看看是哪里先掉电,然后逐一排查
示波器还没有,打算换电容试试。kun88526 发表于 2019-12-21 13:51
你这现象是Cpu的供电电容有问题了,是不是进系统就掉电,进bios不掉电
黑客不要黑我呀 发表于 2019-12-21 14:38
是不是二级转换的问题啊
联想笔记本维修 发表于 2019-12-20 20:52
接硬盘掉电应该是供电不足或有元器件击穿或软击穿了吧
