谢谢你的答案,今后遇到少走弯路xuehai0405 发表于 2019-12-20 14:05
已经解决 经过多个论坛百度爬楼 更换了能更换的配件,最后锁定为打印机后面右下方的传感器塑胶件磨损。
黄会志 发表于 2020-02-15 20:56
对了,哥,你说的传感器塑胶件是感应硒鼓的那个吧。为什么会导致这个故障呢。能不能分析一下???
tianshu00 发表于 2020-03-06 10:14
分页器太薄了,用双面胶在背面垫起来就好了。搓纸不良主要就是检查进纸部件。褶皱检查定影部件,印样不良检查成像部件。
{:4_120:}{:4_120:}| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
