标题: 苹果电脑Air A1466-00165公共点短路 场管击穿 CPU挂了??? [打印本页]
作者: H先生l    时间: 2019-12-20 11:53
手上有台苹果笔记本AIR版号A1466 820-00165-A,进水,检测到公共点PPBUS_G3H短路,断开R5450后,发现是PPBUS_S5_HS_COMPUTING短路,又查到PPVCC-S0-CPU的主值对地为零,正常应该有十几吧,断开CPU 供电PPVCC_S0_CPU的两个电阻R7320,R7310后,PPBUS_S5_HS_COMPUTING就不短路了,但是主值也只有100多,最后发现是Q7310击穿了,拆了Q7310后
主值400多正常了,公共点电压正常了,测得
1. PP3V42_G3H=3.42V 正常
2. PPBUS_G3H=8.6V 正常
3. PP3V3_S5_REG_R=3.3V 正常
4. PP5V_S4RS3=5V 电压没产生
是不是Q7310击穿后公共点电压跑到PPVCC_S0-CPU 里去了,导致CPU 这路主值变为零的?难道是CPU挂了?
作者: wymyhc    时间: 2019-12-20 13:45
学习了 不错
作者: luteaxoy    时间: 2019-12-20 15:35
阻值是0还是比较小 ?CPU管子击穿了很危险
作者: 果果滴    时间: 2019-12-20 15:55
换主板或者换CPU
作者: H先生l    时间: 2019-12-20 16:10
主值0000了,
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-12-20 19:29
CPU场管击穿基本CPU废了
作者: element2    时间: 2019-12-21 07:56
基本CPU挂了,可以把管子拆了试试阻值
作者: 深爱及海    时间: 2019-12-21 08:06
您这是小号吗      新手能干苹果   牛逼
作者: 不会修斯基    时间: 2019-12-21 09:34
换u或者报废,下一个!
作者: 会员444245    时间: 2019-12-21 09:36
这种情况基本上都是cpu坏了,现在的英特尔感觉都是去掉保护功能
作者: 楚阳    时间: 2019-12-21 09:49
如果不想换U  底板 出不
作者: 海阔天空a    时间: 2019-12-21 10:00
用相应电压烧一下 不就知道啦  就电流变大且发烫  不就挂啦吗
作者: 简单任务    时间: 2019-12-21 10:13
电流表调到1v 烧一下了。。
作者: H先生l    时间: 2019-12-21 10:37
简单任务 发表于 2019-12-21 10:13
电流表调到1v 烧一下了。。
烧过了,主值没烧出来,还是000
作者: H先生l    时间: 2019-12-21 10:39
就是大电流
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2019-12-21 13:49
把电感去掉,然后量向着CPU的那一端电感焊点,还是0欧就死了
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2019-12-21 13:50
把电感去掉,然后量向着CPU的那一端电感焊点,还是0欧就死了,一般只要CPU供电上管击穿,cpu死的多
作者: 彭凌飞    时间: 2019-12-21 16:46
换u或者报废,下一个!
作者: H先生l    时间: 2019-12-21 17:16
0欧,cpu 死了
作者: cscazcy    时间: 2019-12-21 22:28
基本上都是u挂了
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2019-12-22 10:42
H先生l 发表于 2019-12-21 17:16
0欧,cpu 死了
那就换CPU秒杀他
作者: wske    时间: 2019-12-23 11:28
场管击穿基本CPU废了
作者: 22菌    时间: 2019-12-23 11:48
如果是低压U阻值很低也正常,想看到底有没有击穿短路,换好场管后测下电感翘起和不翘起电压有没有变化应该就可以确定了。
作者: H先生l    时间: 2019-12-23 20:00
好主板是15的主值,这个板是000,断开这条线路的电杆电阻,测也一样,给个1v电压也没见明显发烫
作者: 22菌    时间: 2019-12-24 10:58
那就干它
