笔记本大芯片BGA
奔跑的咸鱼
2019-12-20 00:51
笔记本大芯片BGA
BGA大芯片必须返修台吗?那位师傅用850那种屌丝风枪BGA过大芯片?传授点经验!
深爱及海
2019-12-20 09:22
能不能行,你自己多试几次吧
竟Sr谁伴我闯荡
2019-12-20 09:35
必须返修台,风枪是干不下来的。非要风枪勉强干下来估计也报废
桦仙
2019-12-20 10:00
风枪温度控制不好,坏的几率很大
秦皇数码
2019-12-20 10:14
在论坛搜一下土炮,这是最低要求了
会员 912911
2019-12-20 10:23
主板下方必需有预热装置.热度大约250~270左右即可
brookdavilei
2019-12-20 11:14
论坛有大师这样搞的,搜索一下吧,单一个风枪好像不行,即使搞好了也不耐用
lajidong
2019-12-20 11:51
手机的芯片小可以。
这种芯片太大,必须两面同时加热,一把风枪即使弄下来板子也废了
奔跑的咸鱼
2019-12-20 12:18
嗯嗯!是不是小牙签刷大锅 滴感觉!哈哈哈:daxiao:
龙宽九段
2019-12-20 12:27
这HP主板出情况的是显卡,不是北桥。
virginlulu
2019-12-20 13:18
简易工具不靠谱 上 台子吧
7247247241
2019-12-20 13:27
10年以前就是用土炮枪做的 一个电脑城都 没有一家用BGA 哈哈 一个土炮枪 以前是850元 也可以调三档 那时间IBM和HP是大主顾啊 好怀念
luteaxoy
2019-12-20 13:37
风枪肯定不行的 功率和温度控制都不行 下部要辅助加热
zhangxunhai
2019-12-20 13:53
单独一个风枪,,不行的
chxj
2019-12-20 14:53
大风枪干桥要控制好温度,不然桥要爆锡。
联想笔记本维修
2019-12-20 18:26
风枪容易受热不均匀,
冇使
2019-12-20 19:17
芯片加热时间过长,极容易造成核心损坏,热风枪加热会被板子扩散出去,所以成功率极低
天意wx
2019-12-20 21:39
要是专业搞维修 建议还是搞个BGA吧
天意wx
2019-12-20 21:39
要是专业搞维修 建议还是搞个BGA吧
飞翔者
2019-12-21 12:03
买个BGA返修台,问题很快就能解决,风枪就不要去玩了,靠不住。
