H55 发表于 2019-12-19 21:57
卖个双核 算了 。 几十块钱
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-12-19 22:19
这个是联想的机器吗?一般供电芯片烧毁或者上管击穿CPU是很大可能挂掉的。这种事2代的CPU,楼主随便买几个回来当测试用完全没问题,几十块钱。
破小孩 发表于 2019-12-20 08:26
这是是四代的,我是开抬杠的
chxj 发表于 2019-12-20 14:51
换CPU不需要刷BIOS的,可能要装集显驱动。你这个不一定是CPU问题
Dean325 发表于 2019-12-20 10:28
你用电阻档测量,如果电阻小于8欧姆,基本可以断定CPU挂了
Dean325 发表于 2019-12-20 10:31
检查下供电mos 管,上管下管应该有损失了,你检查下
