标题: 火神V5,板号NTSN1521主板进水求助 [打印本页]
作者: 烟火里的尘埃    时间: 2019-12-19 17:53
前两天收到火神v5主板,板号NTSN1521,主板进水掉件,发现主板黑色贴纸下的两个电阻掉了,由于没图纸,就先换了两个10K的电阻上去,通电触发1.0A,内存供电不出,正好进水的位置反面就是内存供电,现在连集成上下管的内存供电芯片换了也不行,特地发帖求助大神门有再修这块主板帮忙测量一下图中R149和R266这两个电阻阻值大小,而且现在不知道两个掉件电阻旁边R156.C113和R264这几个件是否有装
作者: 诚微科技    时间: 2019-12-19 19:02
你查一下供电芯片,看看有没有引脚连接电阻!
作者: 繁华街角    时间: 2019-12-19 21:40
我好像有这个主板   明天看一下
作者: 烟火里的尘埃    时间: 2019-12-20 09:38
繁华街角 发表于 2019-12-19 21:40
我好像有这个主板   明天看一下
谢谢了
作者: 烟火里的尘埃    时间: 2019-12-20 09:41
肯定是有啊,但是这真没头绪
作者: xiongyangwan    时间: 2019-12-20 09:48
图纸论坛有 照片你看看吧
作者: 烟火里的尘埃    时间: 2019-12-20 10:17
xiongyangwan 发表于 2019-12-20 09:48
图纸论坛有 照片你看看吧
多谢这个照片,但图纸我找遍了找不到
作者: 烟火里的尘埃    时间: 2019-12-20 10:18
图纸论坛有 照片你看看吧
要是知道阻值就好了
作者: 542565941    时间: 2019-12-20 10:40
现在的没图纸的真不好过搞
作者: brookdavilei    时间: 2019-12-20 11:17
既然没图纸,只能是找找芯片的图纸有没有了,照着修试试吧
作者: 诚微科技    时间: 2019-12-20 12:03
烟火里的尘埃 发表于 2019-12-20 09:41
肯定是有啊,但是这真没头绪
有的话,你查一下这个芯片图纸!
作者: 会员444245    时间: 2019-12-20 12:55
找芯片的的图纸参照维修
作者: luteaxoy    时间: 2019-12-20 13:41
找芯片PDF修啊  就怕不是供电 是信号的
作者: xiongyangwan    时间: 2019-12-20 14:06
这个图纸你看下一样的
机械革命MR X6-LH01 板号NTSN1511.pdf
2.62 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: chxj    时间: 2019-12-20 14:49
进液的地方电路并不复杂,目测线有断线,接上再说
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-12-20 18:27
TB买个料板试试
作者: 烟火里的尘埃    时间: 2019-12-21 10:14
xiongyangwan 发表于 2019-12-20 14:06
这个图纸你看下一样的
谢谢,参考这个图纸换上了电阻,内存供电确实出了,但电流跟之前没多大变化还是1A左右,bios刷了,CPU换了,内存换了,复位也有,但还是感觉没怎么跑码
作者: 溜光大道路好走`    时间: 2019-12-25 14:18
Ntsn1511图纸一样的。这机器它直接出显卡供电的。所以电流比较高。你换个桥吧。这机器换桥还不跑码就随缘吧。
