标题: 修不好 之 杰威A780T-UC3 [打印本页]
作者: 鸠摩智2019    时间: 2019-12-19 17:38
杰威A780T-UC3
io芯片 F71808EU(蚂蚁)
插诊断卡 3vsb待机灯不亮
测无3.3V待机电压。
☆☆☆☆☆☆这里普及一个知识(小白参考)☆☆☆☆☆☆☆
作了一张3.3VSB待机电压测量点的参考图
A面:靠近cpu
针脚顺序:从左侧(挡板端)开始数
A1 A2 A3...... ....  ......
PCI插槽:     A14脚   为3.3VSB测量点
PCI-E插槽:B10脚   为3.3VSB测量点
这下清清楚楚了
从PCI槽跑线,跑到上图的一个1117三脚元件上,
中间脚即为1117输出脚
输入脚为5VSB
从②脚 5VSB输入端开始跑线,
过了3次穿孔,来到ATX紫色线插孔
直接飞线一根,3.3Vsb恢复,
诊断卡待机灯亮起
再按开机针,还是不启动。
把南桥散热片拆了,测有3.3VSB供电,好像缺1.05vsb供电
再跑线,发现3.3VSB过了一个5脚的芝麻管,输出到南桥。
这管子,丝印72....  不知道啥型号
应该是类似1117降压芯片,3.3sb转为1.05v的吧
找了一堆料板,也没找到类似的芯片。
维修宣告失败
先搁这里吧,以后再修。
作者: killfix    时间: 2019-12-19 17:45
既然知道输出1.05,楼主何不外加一个1.05稳压
作者: 鸠摩智2019    时间: 2019-12-19 17:47
加了,还是不行。南桥貌似就没温度。
我找了个用过的7号电池,电压1.1V
一端接地,一端接5脚芝麻管输出脚,开机还是不启动。
没招了是不是南桥坏了?
作者: killfix    时间: 2019-12-20 07:48
看到桥就头痛,没设备没技术
作者: Liu逗子    时间: 2019-12-20 11:03
也是老板子了,放太久也老化严重,零件也不好找。话说回来jw是不是不好找图纸。
作者: brookdavilei    时间: 2019-12-20 11:20
可以肯定的告诉你,那个五角芯片不是供电1。05或1.1vAMD特有待机供电的,应该还有个1117
作者: cxx-xxx    时间: 2019-12-20 13:41
没有价值修了吧
作者: 鸠摩智2019    时间: 2019-12-20 16:56
我再跑线看看。附近的1117,都找遍了,没发现哪个跟待机电压有关啊
作者: 威叹号    时间: 2019-12-20 23:07
应该还有个1117 3.3v转1.05v
作者: 我是小白兔呀    时间: 2019-12-21 11:46
多谢科普啊
作者: 过期的可乐    时间: 2019-12-22 18:39
南桥有没有挂,还要集合其它测量才能判断。
作者: houhuoyi    时间: 2019-12-24 18:18
作者: zhongqian1688    时间: 2020-1-3 05:18
这个板子没有啥维修价值吧,我这一堆,用不上,都要当废板了,卖也不值钱
