标题: 维修待机3v5v也不简单(tps51125 ,rt8223,tps51123芯片) [打印本页]
作者: xbthhh    时间: 2019-12-19 13:04
平常我们最喜欢修的故障就是 不开机,少某个供电,声卡网卡坏等等,即便是这些故障有时也不简单。今天就碰到一台联想一体机型号C320
      1、插上电不开机,电流表无反应。        2、拆机目测无进水,无烧焦。        3、测各供电电感阻值,包括公共端,隔离管无异常(排除有无短路)                                    4、通电测各路供电,19V正常,3、5v没有故障锁定,开修。                                                       电源管理芯片是RT8223pzqw,和tps51123、51125基本通用 测芯片16脚vin 20V正常,3脚REf 2V无 开始换芯片,由于手头没有Rt8223、用51123代换,换上不行,又换个51125,侍机正常,等板冷却,3、5V又没有了,经验告诉我可能是滤波电容和输出mos管坏,先换电容pc115,193正常一会,冷却又沒有了,那就换输出管,pq27、28,29、30,也是一个鸟样。这就是修电源三板斧,芯片,电容,mos管,一般就会好,看样子这是二班的,没那么简单。那就要拿图纸修对着修,这也维修师傅最不想的,测试呀,看懂图纸,用的时间,一般机器,都可以修好几台了,毕竟时间就是金钱,技术不值钱。还好我是鑫智造vip,蛮好用的,图纸也全,时序也有。
        测vccrtc3.3正常,vin19v正常,vreg3  3.3V无,问题就在这了,分析按理只要芯片16脚19V正常,3脚REF就有2V(内部产生),只要13脚有4.2v,8脚,17脚电压就会产生,18脚再正常(接EC)就会产生3v5V的UG LG ,侍机3V5V自然也就有了(MOS,电容,芯片都换过)因为16脚vin正常,REF先不管它,因为内部产生,我也管不着。
        测13脚EN0 0.6V不正常,看图由19v通过两电阻分流产生,下拉电阻pr234 阻值正常,上拉止阻pr236实测1m多,明显便大,元凶找到。换一个500K电阻,13脚4.2V正常,8脚,17脚电压也正常了,只是还是无3V,5V,不会还有问题吧,按一下开关,开机了,一切正常,开机后才产生待机电压。装机收钱。
作者: 红色童年    时间: 2019-12-19 13:40
唉,还得要把芯片、电路吃透才行……
佩服楼主
作者: xbthhh    时间: 2019-12-19 15:49
红色童年 发表于 2019-12-19 13:40
唉,还得要把芯片、电路吃透才行……
佩服楼主
不吃透,就没得混了,现在这行情
作者: 542565941    时间: 2019-12-19 15:59
这个是开机后产生3.3和5V的
作者: xbthhh    时间: 2019-12-19 16:14
542565941 发表于 2019-12-19 15:59
这个是开机后产生3.3和5V的
用51125 就直接有3 5v
作者: a842028812    时间: 2019-12-19 20:42
xbthhh 发表于 2019-12-19 16:14
用51125 就直接有3 5v
不一定吧,这个待机有还是触发之后有,取决于开启信号是触发之前就有还是触发后,最终受控于时序
作者: 会员444245    时间: 2019-12-19 21:56
这种问题基本都用不上图纸就能解决了,看多了基本都记得这些引脚的定义了
作者: zmm121009    时间: 2019-12-19 22:53
供电,开启正常就换芯片,还不行就场馆电容了,终极必杀,抓波大法呗!
作者: dlping1    时间: 2019-12-20 08:40
查待机电路一上来就应该查VL,不正常再查EN0,可以少走湾路。
作者: 凡修士    时间: 2019-12-20 08:44
维修思路非常清晰
作者: xbthhh    时间: 2019-12-20 10:52
你牛,你能记得电阻多大!
作者: xbthhh    时间: 2019-12-20 10:59
理是这个理,这就是理论和实践的差距
理是这个理,这就是理论和实践的差距
作者: wske    时间: 2019-12-20 11:01
基本都记得
作者: chxj    时间: 2019-12-20 14:57
3V5V这个待机是比较容易出问题的地方,还有充放电电路
作者: 易修笔记本    时间: 2019-12-20 15:47
看了此帖,以后修待机电路就有了思
作者: 易修笔记本    时间: 2019-12-20 15:53
看了此帖,以后修待机电路就有了思路!
作者: bendan1224    时间: 2019-12-21 10:52
还是有电路图,好弄,现在好多都没有图纸
作者: qarb    时间: 2019-12-21 12:39
这头脑学不来!
作者: 海阔天空1988    时间: 2019-12-21 13:03
现在修主板的机子越来越少了,一个月才修几台
作者: 我的梦Ly    时间: 2019-12-21 13:05
看了此帖,以后修待机电路就有了思路!
作者: xbthhh    时间: 2019-12-21 15:34
是啊,以前哪有时间写帖!
作者: Yy.    时间: 2019-12-21 15:45
开启都没测  就换芯片了啊。。。走弯路了
作者: Yy.    时间: 2019-12-21 15:49
还有一点 ,13脚可以悬空开启,不用换电阻那些都行。
作者: xbthhh    时间: 2019-12-21 16:33
都是牛人啊,实践出真理
作者: xbthhh    时间: 2019-12-21 16:56
Yy. 发表于 2019-12-21 15:45
开启都没测  就换芯片了啊。。。走弯路了
都是老油条了,换东西比测试快,关键芯片脚位记不得,芯片大多,能记住都是刚入行的,有钻劲
作者: Yy.    时间: 2019-12-21 22:54
从此走上了大神之路。。。
作者: Yy.    时间: 2019-12-21 22:55
xbthhh 发表于 2019-12-21 16:33
都是牛人啊,实践出真理
这个是常识了
作者: xbthhh    时间: 2019-12-23 15:51
易修笔记本 发表于 2019-12-20 15:53
看了此帖,以后修待机电路就有了思路!
都需要与时俱进啦。。。。
作者: 易修笔记本    时间: 2019-12-23 16:12
xbthhh 发表于 2019-12-23 15:51
都需要与时俱进啦。。。。
分析很仔细,好理解,希望多发帖
作者: suyajuncn    时间: 2020-1-1 20:17
不吃透,就没得混了,现在这行情
作者: 见人烦    时间: 2020-5-6 17:18
学习了,楼主厉害
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-5-6 20:17
维修思路非常清晰
作者: yeyuanqiang    时间: 2020-5-29 19:01
我的问题是待机0.01,按开关有3,3v,按开机待机3v,5v有瞬间出来,但是电流还是那么低,不知道哪里问题
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-5-29 20:58
没有图纸维修简单差不多,大问题没有图纸想搞定有点困难。
作者: lssah    时间: 2020-5-31 19:43
现在我都修不到51125 这种芯片了,都是那种集成场馆的芯片
作者: yzplyj    时间: 2022-5-31 17:22
待机35V 要修起来,也得搞懂时序
