标题: 串灯泡问题 [打印本页]
作者: .彷徨的旅行者    时间: 2019-12-19 11:58
标题: 串灯泡问题
在维修电源,或者其它电器时,串个灯泡!但是,该怎么算出不同电路串多少瓦灯泡?例:什么样电路板(电源)维修时串25w,60w,100w?怎么算的?
作者: 黄祺益    时间: 2019-12-19 12:55
这个问题 问的好  我也非常想知道
作者: JSGYCZY    时间: 2019-12-19 13:58
这主要考虑是给电源降压,以免继续烧坏,电源管集成块什么的,一般60瓦灯泡就行
作者: virginlulu    时间: 2019-12-19 14:05
知道为什么串 比串多少更重要,也不是什么板子都可以串,灵活使用
作者: 飞翔者    时间: 2019-12-20 08:22
这个问题,首先要知道灯泡里面的钨丝,在常温下的电阻值是0欧姆的,只有等灯泡亮的时候(温度很高了)才有电阻值。
作者: 李璇    时间: 2019-12-20 14:51
硬要选择的话,P=UI   根据要维修的电源初级电流你自己选择吧。
当然灯泡的额定电流要稍大点才行。
作者: 艺术园林2015    时间: 2019-12-21 10:49
我一般用100w的灯泡功率大了再加一个。修开关电源必备
