竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-12-18 23:14
这只是一个控制信号,不是高就是低。5V或0V楼上正解。楼主可以在论坛找迅维的基础视频,有详细的基本元器件 ...
Liu逗子 发表于 2019-12-18 23:29
R325是一个上拉电阻,如果Q41导通,那管子集电极电位应该是等于0(考虑管压降可能会是0.几伏这样子)。我可 ...
R325是一个上拉电阻,如果Q41导通,那管子集电极电位应该是等于0(考虑管压降可能会是0.几伏这样子)。我可以分析一下:R301是下拉电阻,C98主要是起消抖抗干扰的作用(电容可以省略)DUAL_PCH没电压(低电平)时,Q41截至(不导通)集电极电位跟5VSB一样,也就是5V。找个5V加到Q39 N-MOS上会使其导通,将PCH_DPWROK拉低;反之如果Q41导通(条件是DUAL_PCH为高电平)则Q39不导通,PCH_DPWROK因为上拉电阻R267的原因维持3V电压
