标题: 联想E470不进系统报错维修 [打印本页]
作者: 晴天G    时间: 2019-12-18 14:47
标题: 联想E470不进系统报错维修
接联想笔记本一台,型号E470
故障是开机卡LOGO,不进系统,进PE报错
换过硬盘,内存,电源都不行最后报价维修主板。
裸板上电,测试电压除显卡供电只有0.2V之外其他都是正常的。
测试显卡供电电感后级25欧姆无短路。
独显供电一般都是0.8以上才正常,这个0.2肯定是不对的,测试下管G无电压上管G0.2V,基本排除保护的可能。
测试芯片条件全部正常,木有示波器,,想着发芯片回来试试。
在折腾一下,更换了显卡供电的上下管
再测试发现供电恢复0.89.上机测试一切正常,PE正常,做系统正常。
已测试2天无问题。
没有示波器的日真心不好过
作者: 542565941    时间: 2019-12-18 15:16
真心的显卡供电不够
作者: sysczf    时间: 2019-12-18 15:39
这个板子修的很牛了。很仔细。谢谢分享
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-12-18 17:17
之前遇见过其它机器这样蓝屏的,没搞定
作者: 153503003    时间: 2019-12-18 17:17
给愿意分享经验的人加分!
作者: 大王数码8    时间: 2020-11-18 07:34
我手上也有一台这样的机器,正好今天看到了,马上试试
作者: xang1yang2    时间: 2020-11-18 11:59
这样问题 我一般换内存 硬盘 再不行就判死刑 交换主板了
作者: lian520    时间: 2020-11-18 14:59
这个厉害遇到好几台蓝屏的都没有搞定
作者: 376446567    时间: 2020-11-18 15:05
这个应该是加热的时候显卡加热了吧,我感觉有可能还是显卡的问题
作者: 简单任务    时间: 2021-5-21 17:59
平时碰到华硕堡垒系列的进pe蓝屏好多是板载cpu问题,以为其它机器也是一样cpu问题所以一般都叫客户换板,大板部最后都不修了,看了楼主这个,下次要仔细查一查才行。
作者: llhsxy    时间: 2021-5-21 18:01
好技术
作者: 浩大电脑    时间: 2021-5-26 16:11
