标题: 苹果6触发正常暗屏维修 [打印本页]
作者: 冯fengyan 时间: 2019-12-18 11:45
标题: 苹果6触发正常暗屏维修
迅维实地手机班55期故障板维修案例
苹果6触发正常
观察有暗苹果图标
故障现象:暗屏
故障分析: 背光供电问题
查看背光供电,发现背光供电D1501 ,2脚有短路现象,C1503 也被拆掉,故障诊断为 D1501,2脚 相连电容对地短路,经拆除C1505对地短路,在配件板上拆除一个安装上,恢复其他C1531,C1530,测量后阻值正常, 开机测试,显示,触摸正常,维修结束,故障修复。
Powered by Discuz! X3.4 |
