ZXCVWtest
标题: 惠普dv9000 [打印本页]
作者: 奔跑的咸鱼    时间: 2019-12-18 08:29
标题: 惠普dv9000
在本地淘了一台练手玩!摔得 开机全部指示灯一直亮 风扇响一声就停 拆开只在主板上测到了3v 5V    公共点无电压!想问下各位师傅 所有笔记本电脑 正常情况下公共点必须有电压吗?
作者: TYYTW    时间: 2019-12-18 18:44
沒公共点电怎可以触发呢
作者: 天意wx    时间: 2019-12-18 20:59
一般正常情况下公共点是要有电压的
作者: 奔跑的咸鱼    时间: 2019-12-19 09:41
天意wx 发表于 2019-12-18 20:59
一般正常情况下公共点是要有电压的
嗯!谢谢师傅
作者: 奔跑的咸鱼    时间: 2019-12-19 09:51
TYYTW 发表于 2019-12-18 18:44
沒公共点电怎可以触发呢
毛病找到了!芯片用手按着 数值正常!风扇吹了吹正常后 轻微磕碰又完蛋!估计掉点了!850风枪BGA这大家伙。。。。
