标题: 苹果6触发定电流730mA [打印本页]
作者: 冯fengyan    时间: 2019-12-17 17:42
标题: 苹果6触发定电流730mA
故障现象:触发定电流730左右,CPU下侧有明显发热
故障分析: BUCK供电带大电感的线路, 还是先用最简单粗暴快速的办法,熏松香烧鸡大法。发现主电源下侧C1243,1.8v暂存明显变化,有对地短路现象,抠掉重新开机,故障依旧,继续烧机大法,发现C1293明显变化,有对地短路现象,抠掉开机,故障修复。
作者: 冯fengyan    时间: 2019-12-18 11:56
感谢支持,新手请多多鼓励
作者: 本本小学生    时间: 2019-12-19 15:15
短路修起来有时要看点运
