标题: 笔记本不开机了 [打印本页]
作者: 落叶蝴蝶飞    时间: 2019-12-17 17:02
标题: 笔记本不开机了
戴尔15-7559开机电流0.01毫安,我以为是开关的毛病呢?拆开不是这个毛病。求帮助。
作者: 飞翔者    时间: 2019-12-17 17:29
直接往电脑修理店,肯定帮你搞定
作者: 笨笨电脑批发    时间: 2019-12-17 17:29
有3 5吗??
作者: 15908690195    时间: 2019-12-17 17:30
测隔离电路有没有正常
作者: DBJBW    时间: 2019-12-17 17:42
拿去检测请人帮你检测一下。
作者: 天意wx    时间: 2019-12-17 22:41
这种不开机要具体检测了 建议送修到专业地点吧
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-12-17 23:24
信息有限,帮不上同上,还是找专业人士靠谱
作者: 关门思过    时间: 2019-12-18 08:02
太过笼统,基本条件没有查,估计是用户,不是维修
作者: 落叶蝴蝶飞    时间: 2019-12-18 08:25
谢谢!电脑是我朋友的,我是小白不会维修。
作者: 落叶蝴蝶飞    时间: 2019-12-18 08:27
谢谢!我是小白不会维修,只是拆开看看。
作者: 晴天G    时间: 2019-12-18 08:55
放个电,             不行送维修
作者: 542565941    时间: 2019-12-18 12:25
先从保护隔离走起
作者: ltbhao    时间: 2019-12-18 13:03
换人修   肯定修的号
作者: 莫炎    时间: 2019-12-18 14:41
重新换一台就好了,你自己搞不好的
作者: 会员 912911    时间: 2019-12-19 13:23
要嘛 从3V5V着手 要嘛 从专业修笔记本公司着手 应该都能解决的
作者: syejings    时间: 2019-12-19 15:59
你这个什么都没描述 啊。哈哈。。待机正常吗
作者: 小余电脑维修    时间: 2019-12-19 16:05
直接用户就别在这里问了   拿去修电脑的给你查  一两句话说不清楚
作者: tanghaitao8901    时间: 2019-12-19 16:24
公共点有没有电压?
有没有 3 5v?
作者: 落叶蝴蝶飞    时间: 2019-12-19 21:37
tanghaitao8901 发表于 2019-12-19 16:24
公共点有没有电压?
有没有 3 5v?
5v 芯片坏了导致的不开机,谢谢大家。
