贴片CU3843 用立式3843行不行
杨宏通
2009-7-14 22:22
贴片CU3843 用立式3843行不行
液晶上用的是贴片UC3843用头只有立式3843 和3842。请问能不能用的上。。
龙盛
2009-7-14 22:41
当然行,安装有点难度.
武汉天涯浪子
2009-7-14 22:53
完全通用的,只是封装形式不通,改上去得费点时间
杨宏通
2009-7-14 23:13
谢谢。。那我试试
维修公司
2009-7-14 23:53
可以的,只是接线不方便,费时费力
衡阳小丹
2009-8-1 23:48
只要楼主的焊接水平过的去的话,应该没问题!
zjg2218
2009-12-19 18:45
只要把立式的脚都向中间靠拢,再剪齐焊上就可以了。
谢佳
2009-12-19 20:35
上边说的是好办法我以前整过就是太费劲了你可以试试看,相信你肯定行的
维修公司
2009-12-19 21:55
用贴片的代换DIP的,每个脚都要单独引线,,,,,费时,,
没事找点电脑修
2009-12-20 11:49
可以用的,我旱过,就是不怎么好旱
