标题: 苹果X更换后盖土方法 [打印本页]
作者: L101302313    时间: 2019-12-17 10:17
标题: 苹果X更换后盖土方法
现在苹果X碎后盖的维修已经开始,因为本人没有量,没有买激光机,只有手工拆。第一步,按照拆机视频把屏幕,电池,主板,摄像头拆下,注意摄像头拆下的时候,用茶色胶带贴上,防止静电,无面容。
第二步,风枪高温采用点吹的方法撬后盖,后盖是越碎越好撬,有的后盖就边角碎了,其他地方碎的话,我就用老虎钳把他敲碎。放纸盒子里,是因为拆下来的碎玻璃不会乱跑。还有撬的时候要戴副没有度数的眼镜保护眼睛。
作者: 佳兴数码    时间: 2019-12-21 09:58
好办法,提醒得好。
作者: 许叉叉    时间: 2020-2-9 16:55
茶色胶带贴到前摄像头吗?
作者: L101302313    时间: 2020-2-15 17:00
许叉叉 发表于 2020-2-9 16:55
茶色胶带贴到前摄像头吗?
贴的,保险起见。
