旭日150不开机维修过程
心中有她
2009-7-14 22:21
旭日150不开机维修过程
今天接到一个客拿来的旭日150笔记本电脑,据客户说,有时能开机有时不能,按通病处理,加焊ADP3205后能开机但不能显示,电流跑到0。65左右停,检测卡显示03,不过内存,测各芯片供电正常,
后刷BIOS依旧,,,又加焊主板各芯片,故障依然,有点晕,怀疑北桥有问题,跟着又想是不是COMS出错了,之后取下3V电池,清COMS后试机,机器电流跑到0。85,开始跑码,接显示器正常。故障解决。
自学小子
2009-7-14 22:29
看完后都不知道是什么原因引起的故障,刷BIOS后放电主行了?什么根据?
一路高歌
2009-7-14 23:07
静电积累也会造成故障
联想的海
2009-7-14 23:07
看完了,不知道问题是否真正解决,观望。
静远
2009-7-14 23:37
有这样的情况啊,下次我也试试看!
愚木清风
2009-7-15 00:25
有的机器CMOS放电确实会好。。不过不多。。呵呵
许狄伟
2009-7-15 01:09
呵,这电是给南桥供的,可刷BIOS虽然折下了BIOS但是时间还在走着
南京笔记本维修
2009-7-15 15:59
联想 F41 C467系列有很多这样的现象 把BIOS放电就好的
渡口
2009-7-15 16:08
台式机倒是经常碰到过,笔记本想碰到可就没碰到过
华杰电脑
2009-7-15 20:12
这样的情况我遇见过好几次呢,哈哈,谁叫我运气好呢
神行太堡
2009-7-21 10:45
我的150也是这样....客户拿来机器我拆开后我发2年前客户已修过了..加焊了3025.想着这回也不行了...麻烦了...看到这贴后..把CMOS电池两端短路下......哈哈::::好了...点亮了....希望对大家有帮助..
神行太堡
2009-7-21 10:47
但确实想不到放电可以解决问题..不知道有高手可以告知一下原理不
天风吹我衣
2009-7-21 10:50
因为有的机器开机要BIOS参与
没钱不帅
2009-7-21 11:04
有点晕.... 修了一大圈,转到最后,CMOS电池的问题...
神行太堡
2009-7-25 09:31
再次请教高手: 放电后机器后全部好转.......担2天后客户把机器又拿过来了....故障现在依旧.....有人知道问题吗??
无边思绪
2009-7-25 09:45
楼上是楼主的马甲?
神行太堡
2009-7-25 09:52
楼上是楼主的马甲??????
不好意思,小弟在论坛中混 得不久.....不太明白意思.....
