查看: 13343|回复: 4
acer V5-471G 更换键盘
发表于 2019-12-16 23:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer V5-471G  键盘几个按键失灵,更换
这键盘是带边框的,更换比较麻烦
淘宝买的键盘是这样子的
带框的贵,买不起。
注意那2颗键盘螺柱,它是粘贴在铝箔纸上面的。
把铝箔纸揭掉就可以了。
我拆之前不知道,暴力撬那个螺母,结果铝箔纸撕开一个窟窿。
就这一个地方需要注意。
强行拆掉铜柱,会万劫不复。哭都没地方哭
把键盘和边框分离
新键盘套进边框,AB胶水粘上
胶水固化后,把铝箔纸重新贴上。
我用的用3M双面胶带粘的。
OK  完工
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-17 00:07:30 | 只看该作者 �
换这键盘比较费时间 还要把框焊回去 不然键盘会凹下去 换一体的是最快的
发表于 2019-12-17 09:01:26 | 只看该作者 �
整个C面一起换,我都是大力出奇迹,没那耐心一个一个拆了
发表于 2020-1-5 20:46:39 | 只看该作者 �
很好,很不错的
发表于 2020-1-10 12:48:15 | 只看该作者 �
换过1次这种 麻烦,还有一次客户就要原装的  280买了一个带壳的
