标题: 戴尔14-5480简单问题 [打印本页]
作者: huanglonglong79    时间: 2019-12-16 17:40
标题: 戴尔14-5480简单问题
刚收到时故障为一按开机键,指示灯秒亮秒灭,上电源,电流到0.45左右断电。这看上去貌似是主板CPU供电有问题或者BIOS有问题。结果我裸板再测,咦,不掉了。没错,我就是来水的,其实只是想说,检查时先查小问题,能不动板就不动板,这台机子其实是内存问题,取下来擦一擦就解决了。别把小问题搞成大问题了
作者: lajidong    时间: 2019-12-16 17:45
这个型号的开关好像比较爱坏
作者: chencangjin    时间: 2019-12-16 20:09
DELL的内存接触不良一般是报警,楼主这种掉电的在DELL中还是少见的
作者: 月亮大大    时间: 2019-12-16 20:12
楼主这个问题 我昨天修了一个,也是上到0.4A就掉电,取下内存就不掉电。但是有时候又可以亮机,最后还是是bios引起的
作者: virginlulu    时间: 2019-12-16 20:29
橡皮帮大忙了,白捡哦
