查看: 16078|回复: 61
[主板维修]
华硕B75 触发秒掉电无复位维修案例分享 超详细 求加分
发表于 2019-12-30 22:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一片华硕B75M-A主板
点开关针后,主板能上电,风扇能转
诊断卡跑00,复位灯不亮
轮一遍全板供电
CPU供电  1.1V正常
内存供电1.5V正常
桥供电1.05V正常
PLL供电1.8V正常
SA供电1V正常
貌似供电部分全部正常
接下来检修信号部分
PCH   25M晶振正常起振
BIOS芯片一脚无片选
判断南桥没有读BIOS,按照Ivy Bridge平台时序
PCH要得到有效的APWROK与PWROK信号后才会读取BIOS
平常主板这两个信号都是连在一起的
  IO芯片发出来的PWROK信号有3.3V高电压正常
  南桥的APWROK脚位在外围电路名称为MEPWROK
受ME供电管理芯片控制输出,测得无电压
开机后无ME供电  此板独立ME供电 支持AMT
测供电芯片开启信号严重偏低,不足1V,看点位是5V电压上拉的
该开启信号被一个103排阻上拉,坚若磐石的尿性大家都懂
这个排阻外观也看出了明显异常,直接更换
更换故障排阻后,1.05V  ME供电正常输出
诊断卡已经正常跑码
接屏幕完美亮机
水贴结束
购买记录
购买人数78价格购买时间
 会员1516676300鑫豆2024-11-21 00:40
 会员1523842300鑫豆2024-6-20 21:42
 会员1277038300鑫豆2024-5-8 15:50
 会员1536732300鑫豆2024-5-4 11:41
 会员1533397300鑫豆2023-12-29 19:14
查看所有购买记录
参与人数 29下载分 +103 +86 收起 理由
linhuancheng8 + 2 + 2
ptmanager + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ivwsit + 2 + 2 精品文章
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wuguanglei8 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
下个路口!见 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 5 + 5 精品文章
059 + 2 + 2 精品文章
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1111427 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-12-31 12:02:48 | 只看该作者 �
历害..不得不收起来
发表于 2019-12-30 23:16:55 | 只看该作者 �
  南桥的APWROK脚位在外围电路名称为MEPWROK,ME供电1.05V,开了楼主的帖终于明白了,之前一直不知道,这个电压叫什么供电.
发表于 2019-12-30 23:05:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很不错,思路清晰,图文明了。
发表于 2019-12-30 23:19:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收藏了,就是不知道以后还能不能用到
发表于 2019-12-31 08:42:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享案例!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-12-31 09:13:21 | 只看该作者 �
你要是按正常时序修 估计秒杀了   ,  图文并茂  不错
发表于 2019-12-31 09:30:15 | 只看该作者 �
你一看 就是103排阻腐蚀变质造成的 ,
发表于 2019-12-31 09:32:57 | 只看该作者 �
思路清晰!!!!
发表于 2019-12-31 09:39:34 | 只看该作者 �
图文并茂,学习了!
发表于 2019-12-31 12:21:56 | 只看该作者 �
这个赞  学习了
发表于 2019-12-31 12:47:17 | 只看该作者 �
喜欢这样的帖子,
发表于 2019-12-31 12:55:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
66666大佬    厉害
发表于 2019-12-31 13:03:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排版很漂亮,图文很丰富
发表于 2019-12-31 13:31:33 | 只看该作者 �
此贴虽然没有上电路图和点位,但文体结构清晰,图文排板不错,细节一目了然顶一下!!!
发表于 2019-12-31 13:33:30 | 只看该作者 �
很不错,思路清晰,图文明了。
发表于 2019-12-31 13:41:25 | 只看该作者 �
  很 不错   !~~~~~~~~    思路清晰  简洁明了  ~!~~~~
发表于 2019-12-31 13:52:55 | 只看该作者 �
目测法其实也是比较实用的 思路清晰 赞一个
发表于 2019-12-31 14:05:05 | 只看该作者 �
厉害。学习了
发表于 2019-12-31 14:45:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰 修的好 点赞
