标题: 联想启天M4350 IH61M 无法开机 只显示横杠 无法进BIOS 刷U927 BIOS解决过程 附双BIOS [打印本页]
作者: jianglinyun91 时间: 2019-12-15 09:52
联想启天M4350
主板型号: IH61M VER4.2
故障现象开机无任何滴滴声报警,只在画面左上角显示一条短横杠,横杠无闪烁,一直是这个画面,键盘灯亮,无法进入BIOS,
解决过程:
该主板是双BIOS U927 U926 两个8脚IC
下载lenovo-ih61m(U926)(ver4.2)-buck(2M) 和 lenovo-ih61m(U927)(ver4.2)-buck (4M)两个BIOS文件,两个bios文件用途不同的 不像技嘉主板的双bios主副功能不一样 里面包含主板两个bios文件 u927是4m的 u926是2兆的
直接取下U927刷入对应的BIOS.bin文件,U927芯片是25Q32,编程器软件刷入前先读取出U927的数据备份一下以防万一,然后擦除芯片数据后刷入新下载到的lenovo-ih61m(U927)(ver4.2)-buck.bin文件,不擦除再刷入的话校验会提示地址错误代码,刷U927后未刷U926就已经上机开机OK啦,
开机是lenovo的LOGO
主板型号:ih61m
版号:VER4.2
双BIOS芯片位置
lenovo-ih61m(U926)(ver4.2)-buck.bin
2 MB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
刷U926芯片
4 MB, 下载次数: 112, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
刷U927芯片
作者: 雪山飞狐0512 时间: 2019-12-15 09:55
我们有台这样的电脑,送修给换了块主板
作者: 好占山 时间: 2019-12-15 10:12
这个机器通病就是这个 还有就是风扇转一下就停 也是通病
作者: 13629573910 时间: 2019-12-15 10:59
好技术 谢谢师傅无私奉献精神思路明确
作者: iiii2323 时间: 2019-12-15 12:38
支持一下,下来备用~!
作者: 冷漠0.0 时间: 2019-12-15 13:16
绝壁遵从论坛的宗旨,我为人人,人人为我的精神,值得点赞加分
作者: wujianbog 时间: 2019-12-15 13:58
好东西~~收藏先 ,以备不时之需
作者: kun88526 时间: 2019-12-15 14:05
好东西,收藏下
作者: dzy84 时间: 2019-12-15 23:36
两个BIOS分别什么用途?
作者: 小博士123 时间: 2019-12-16 02:35
4m的是主bios吧
作者: y634823163 时间: 2019-12-16 07:03
思路清晰,点赞加分,已做笔记
作者: coal 时间: 2019-12-16 13:42
机器通病来的
作者: ck530 时间: 2019-12-16 19:11
通病 我都是习惯两个都刷了
Powered by Discuz! X3.4 |
