ZXCVWtest
联想 YOGA 710-14IKB 每隔四个月要放一次电才能触发
一双草鞋
2019-12-15 09:38
联想 YOGA 710-14IKB 每隔四个月要放一次电,拔锂电池。才能触发。我自己感觉是CPU的问题。有没有稳定,根本性解决方法!
(165.8 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2019-12-15 09:37 上传
DNFX
2019-12-15 09:46
这个问题遇到过 也没有解决 之后换了主板的
jxgzwen
2019-12-15 09:55
不装大电池估计是可以。
13957272290
2019-12-15 09:58
看来期待碰到高手来解决了,楼主有没有刷个BIOS试试
张顺峰
2019-12-15 10:07
我也碰到过放一次电用几个月,就不行了,需要再放电才能用
好占山
2019-12-15 10:13
先刷bios试试
hf799hubo
2019-12-15 10:28
大家都是来坐等咸鱼的啊
fqshif
2019-12-15 10:43
应该是RTC电路出问题了
桦仙
2019-12-15 10:59
不知道怎么弄,我遇到扣小电池好的会把主板清洗一下,很少有返修的
①辈子守擭妳
2019-12-15 11:10
我遇到几个华硕的 没有cmos小电池的,放电能好,但是不稳定。我是直接把整个rtc电路的元器件换掉,当然 CPU没有换。到现在还是稳定的。
骑龙虾去潇洒
2019-12-15 11:17
之前遇到了,加焊CPU好像好了
颐邦科技
2019-12-15 11:49
电池或者BIOS试下,之前遇到过华硕一台是这样的
ai623698041
2019-12-15 12:09
这个机器rtc容易出问题 之前搞过
xiangbabang
2019-12-15 13:47
直接可以换桥了
联想笔记本维修
2019-12-15 20:02
也遇见过几台.没搞定
885596abc
2019-12-16 10:13
遇到过,是保险公司统一订的一批联想,基本上都有这个问题,放电就行,用个吧月就又要在次放电,多几次有个本本直接桥短了。三合一的桥!
极致科技
2019-12-16 10:29
不行拆了那电池,用适配器拉JB倒
喜事多
2019-12-17 07:15
现在的机器这样的故障 不新鲜 将就将就用
t252970629
2019-12-17 11:44
我也遇到过这种问题,最后换板
virginlulu
2019-12-17 12:26
有没有换桥试试?rtc也换一下
virginlulu
2019-12-17 12:26
有没有换桥试试?rtc也换一下
dlq11291008
2019-12-17 13:09
系统更新bios吧
coal
2019-12-17 13:14
有可能是RTC电路出问题了
维修徒徒
2019-12-17 14:38
估计是CPU 出了问题
suyajuncn
2020-11-19 20:09
