联想3000 c305一体机
DFGDFDFG
2019-12-14 10:39
联想3000 c305一体机
看过论坛发过很多帖子,总结一下,通病总结。
1,开关板上有电容短路。
2,ic,南桥,显卡虚焊。
3,BIOS资料错误。
4,usb接口短路。
5,内存不过。
本人新手小白,这几天接到同行一体机维修,说不开机,接可调电源电流1.25-2.35持续上升,拆机,测量电压,正常,查下内存ok,空载cpu0.78。内存过,直接换cpu,上电,电流正常开机。ok。
总结,这个机子散热不行,大多数人以为是开机不显示,就加焊显卡,北桥。其实首先可以排除cpu。希望本贴对大家有帮助,也希望不足之处请多多指教。
笨笨电脑批发
2019-12-14 10:44
amd的电池没有电不可以开机
aozihao
2019-12-14 11:46
这机器很老了吧,很难报上价格把??
ABCD1231111111
2019-12-14 12:28
向楼主学习了 厉害了楼主
12301230123
2019-12-14 13:12
机器过去很多年了!!!!!!!!!!
