标题: 清华同方超越A3000一体机开机显示无信号维修 [打印本页]
作者: yixiudz    时间: 2019-12-14 01:46
  接到一台清华同方A3000,开机显示无信号  因其是一体机,内屏走的是LVDS信号,遂外接显示器,可正常亮机进系统。
拆之,由于没有示波器,看不了信号,先测一下lvds芯片工作电压,正常。
猜测是不是芯片虚焊?检查发现芯片RTD2486HXD确实有个脚虚焊,加焊后正常亮机。
  如果没有虚焊,下一步刷写lvds程序,更换lvds芯片,若还不行得用示波器看信号波形了。
  供大家参考
a3000 lvds.bin
256 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: yixiudz    时间: 2019-12-14 01:52
补充一下,此机是核显
作者: cslxh2006    时间: 2019-12-14 09:54
楼主厉害,一个脚 虚焊,有什么方法可以看清,真心学习。
作者: 初级生    时间: 2019-12-14 11:07
放大镜看   或者用镊子划一遍看哪个脚移位(轻轻地划太大力气会使针脚变形)
作者: yixiudz    时间: 2019-12-14 11:16
4楼说的那样,不过我不用放大镜
作者: dmez168    时间: 2019-12-14 11:29
有好多一体机都是换RTD好的
作者: ABCD1231111111    时间: 2019-12-14 15:36
修机高手,一找一个准,毫不费力,思路清晰,没得弯路
作者: 深爱及海    时间: 2019-12-14 17:44
联想一体机遇到比较多  清华同方很少看到了
作者: 飞龙138    时间: 2019-12-16 11:42
作者: 衡阳天河    时间: 2019-12-16 15:33
现在主板空焊的很少了
作者: zjlsly    时间: 2019-12-16 15:55
不错 赞一个 赞一个
作者: zjlsly    时间: 2019-12-16 16:06
不错 赞一个 赞一个
作者: 鲁鹏维修    时间: 2019-12-16 16:10
芯片在内部,一般能看出来虚焊的真不多,师傅很细心
