飞翔者 发表于 2019-12-14 09:26
这个东西没有必要去修,配件比买个新的还贵。
wujianbog 发表于 2019-12-14 10:51
这东西就没必要费脑细胞去修了吧,还不如买个新的~~买配件不值钱~邮费比配件贵~还不如买个新的还包邮。
virginlulu 发表于 2019-12-13 23:37
充电器基本都是一个模子 不过新的不超50
virginlulu 发表于 2019-12-14 11:00
发高清裸照分析下
天高云飞 发表于 2019-12-14 11:26
看图是3842主电源芯片,如要知道3842的好坏用17V的直流电加在它的5 7脚,如8脚有+5V电压则3842是好的,特别 ...
virginlulu 发表于 2019-12-14 09:51
这就是胡说了,充电器的里配件哪个贵?新的充电器也不值钱,修理费事划不来罢了,拓扑基本就那些,分析着 ...
三段式充电 恒压 恒流 涓流,我敢说,80%的人都搞不懂是怎么切换的鸠摩智2019 发表于 2019-12-14 12:03
看似简单,分析起来,还是要费点 ...
zxwzhm888 发表于 2019-12-14 11:48
楼主估计是小白,先在坛中学习学习相关知识.........
hanjia 发表于 2019-12-14 12:43
发黄的电阻换掉,旁边的对管估计有一个损坏了(两个一起换掉)。参数你自己找图纸。
鸠摩智2019 发表于 2019-12-14 14:14
关于电动车充电器,准备发一贴详细讲述它的工作原理。等腾出时间再说。三段式充电原理,太tmd经典了。
zxwzhm888 发表于 2019-12-14 16:44
支持一下你的想法,静候佳音..............
jqbf199807 发表于 2019-12-14 17:32
先测量整流桥有无交流,如无,测前边电路;如有,测整流后的大电容处的直流电压,如有380V左右,说明P ...
a215834393 发表于 2019-12-14 23:35
不要带电测场管g级否则等着放炮
先测量整流桥(此板是4个二极管组成的桥)有无交流,如无,测前边电路;如有,测整流后的大电容处的直流电压,正常有300V左右.经典的3842芯片,测第5脚和第8脚,8脚输出基准电压5V,测试这个脚很快就能判断UC3842的好坏.如果第8脚电压正常,一般情况下UC3842没有问题,其他也就不用测了。如果第8脚电压没有,测一下第7脚,看供电电压是否正确。正常电压是16-18V左右,许多时间,启动电阻易坏(从大电容后边通过几个大电阻到7脚),是检测重点.
virginlulu 发表于 2019-12-15 08:59
严谨是对的,修改的不错
jqbf199807 发表于 2019-12-15 09:12
谢谢老师批评指正,看到你的回复立即修改.
virginlulu 发表于 2019-12-14 12:34
对 先恒流 后恒压 最后 浮冲,手上有两种电路 十分完美
zxwzhm888 发表于 2019-12-15 11:45
有两种常见的电路3842和494,对吗?
virginlulu 发表于 2019-12-15 12:45
电源区基本荒了,没什么人发帖
virginlulu 发表于 2019-12-15 12:29
对的 基本都是这些 几毛钱的成本
zxwzhm888 发表于 2019-12-15 14:03
电源修理是维修者的基本功。。。。。。。
virginlulu 发表于 2019-12-15 19:45
现在都是快餐选手 整好就行
hanjia 发表于 2019-12-16 09:05
你误解了,大散热片上的对管(指一对,2只,型号相同的),其中有一只损坏了。
zxwzhm888 发表于 2019-12-16 08:59
你就是高手,基本功扎实..........
你误解了,大散热片上的对管(指2只三极管),其中有一只损坏了或性能参数不够了。我又没说是功放。
zxwzhm888 发表于 2019-12-16 09:08
大散热片上的两个管子不一样,一个是二极管另一个是可控硅...........
hanjia 发表于 2019-12-16 09:11
是的,我键盘有的问题,后面改了。可控硅管和功率管,2只。
hanjia 发表于 2019-12-17 08:48
那个有二极管标志的是功率管,另一个是可控硅。你愿意修就修,不要乱说话(不是二极管)。
。不管修任何东西,你要找到关键点位(值),修好就事半功倍。
。[attach]1919592[/attach]
hanjia 发表于 2019-12-17 13:11
你说呢!互相学习吧!何苦图嘴巴呢!。不管修任何东西,你要找到关键点位(值),修好就事半功 ...
hanjia 发表于 2019-12-17 13:59
爱好电子和机械,多说了几句,别见笑!
艺术园林2015 发表于 2019-12-22 10:52
不烧保险查3842周围原件最好拆下测量
zxwzhm888 发表于 2020-1-1 19:28
楼主修的如何了?。。。。
益斋 发表于 2020-1-4 14:50
3842的芯片。先测量其7脚电压是多少?有无短路什么的存在?
宁方民 发表于 2020-1-17 08:17
不要小看这电源,麻雀虽小,五脏俱全,要想修好它,所有的配件的名称作用都要搞清,能全部搞明白的,也属于 ...
