标题: win10系统拷文件到移动硬盘速度变0问题 [打印本页]
作者: 11527332    时间: 2019-12-13 20:47
win10系统拷文件到移动硬盘速度变0问题,这个问题刚开始速度非常快的,到60%就很快变慢。这个有没有什么解决方法,WIN7没有问题。
作者: 764971531    时间: 2019-12-13 23:21
SSD吧,,SLC缓存跑完就这样
作者: cslxh2006    时间: 2019-12-14 09:58
还有这故障,第一次见。。。。。。。。。。。。。。
作者: 不能再玩了    时间: 2019-12-14 10:07
我昨天也遇到了,8代U笔记本,恢复系统客户要备份资料  ,58G的资料等了我2小时,一会儿速度28M 一会儿0,断断续续,U盘正品肯定没有问题  他的硬盘也是好的
作者: 光明傲雪    时间: 2019-12-14 10:08
估计是用的ssd做移动硬盘,很可能你的硬盘盒不是太好,对win10支持的不好,要想确认再换一个牌子的硬盘盒试一试
作者: 初级生    时间: 2019-12-14 11:04
作者: 11527332    时间: 2019-12-14 12:32
光明傲雪 发表于 2019-12-14 10:08
估计是用的ssd做移动硬盘,很可能你的硬盘盒不是太好,对win10支持的不好,要想确认再换一个牌子的硬盘盒试一 ...
移动硬盘是笔记本硬盘,这个问题昨晚反复试了。不同的盘直接复制文件也一样。同一个电影400M,win7下25s完成,win10下3分52秒。没有找到解决办法。
作者: 11527332    时间: 2019-12-14 12:35
不能再玩了 发表于 2019-12-14 10:07
我昨天也遇到了,8代U笔记本,恢复系统客户要备份资料  ,58G的资料等了我2小时,一会儿速度28M 一会儿0, ...
对就是这种情况,有解决办法吗。网上有网友说关掉RTS   intel加速技术  关掉了还是一样。
作者: 14161388    时间: 2019-12-14 20:54
u盼也经常有这种情况
作者: 不能再玩了    时间: 2019-12-15 09:25
我没有研究,客户就拷贝一次文件,问价不在意这个   我也没管
作者: hssd    时间: 2019-12-15 09:34
WIN10自带的杀毒软件关掉了没有。试试。
作者: 王国宏    时间: 2019-12-15 09:36
你好,
SSD固态的问题吧,
作者: 诺岫    时间: 2019-12-15 10:03
这不是故障,可能win10系统的问题。
作者: 诺岫    时间: 2019-12-15 10:07
诺岫 发表于 2019-12-15 10:03
这不是故障,可能win10系统的问题。
说错了,说错了我刚才看成你拷贝win10系统了,应该是你拷贝的文件有问题,你可以换个我U盘或其它移动存储设备试试。
作者: 13957272290    时间: 2019-12-15 10:07
应该是电脑硬盘SSD固态是TLC颗粒的原因,TLC固态复制写入文件波浪形
作者: 添添学维修    时间: 2019-12-16 08:30
应该是哪要设置一下权限之类的,win7就没这毛病
作者: 沓沓在线炒河粉    时间: 2019-12-18 14:12
辣鸡固态的缓存满了,或者辣鸡固态存储快满了,掉速严重
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2019-12-30 09:35
SSD固态的问题吧
作者: 小米售后    时间: 2019-12-31 19:01
真的不专业,外行
作者: sqh0079    时间: 2020-1-7 19:22
SSD吧,,SLC缓存跑完就这样
作者: 11527332    时间: 2020-1-8 11:11
小米售后 发表于 2019-12-31 19:01
真的不专业,外行
就你专业,还小米售后。
作者: 11527332    时间: 2020-1-8 11:12
sqh0079 发表于 2020-1-7 19:22
SSD吧,,SLC缓存跑完就这样
这个问题已解决,是主机机械硬盘有问题,换机械硬盘OK了。
作者: oneoci    时间: 2020-4-2 10:29
xx谢谢分享
