标题: 解决电脑卡、开机慢,这三招学会一招就够了 [打印本页]
作者: 文军家电商行    时间: 2019-12-13 12:17
电脑在使用一段时间后,往往会变得异常卡顿,开机时间延长,程序运行缓慢,动不动就是死机。导致这些问题出现的原因有很多,下面就听小编为大家一一破解,只要掌握这三招,分分钟让你的电脑快到飞起来!
第一招屡试不爽 · 电脑全面优化
01
从清理垃圾文件开始
很多朋友图方便或是因为懒,而将文件保存在电脑桌面上,电脑启动时,需要逐个查找桌面文件并加载它们,文件越多,开机速度也就越慢,同时会导致C盘空间越来越小(桌面上的文件默认储存在系统盘)。解决方案:删掉不常用的软件图标;在非系统盘建立文件夹,命名为【桌面文件】并发送快捷键到桌面;
在电脑安装、卸载软件,浏览网站,玩游戏,看视频过程中都会产生数据缓存,垃圾文件太多,电脑执行命令找文件时自然就费时费力。解决方案:磁盘碎片整理,所需时间较长,可选择电脑空闲时进行(不知道如何整理?关注上方公众号,回复碎片整理,给你发视频教程);借助第三方软件清理电脑垃圾,这里推荐360安全卫士;
卸载垃圾软件
在我们安装软件时,尤其是从非官网渠道下载的安装程序,往往会被一些流氓软件捆绑,稍有不慎就中招。这些流氓软件不仅占用系统内存,还存在一定安全隐患。解决方案:推荐使用360软件管家,勾选不用及评分极低的软件,一键卸载;同类软件保留一个就够了;安装软件尽量在官网下载,官网找不到百度软件中心也是个不错的选择;软件统一安装在非系统盘,如D / Program。
禁用不必要的开机启动项
大部分软件在安装之后,都是会默认开机启动,这就会导致开机变慢,内存不足,严重影响电脑运行速度。解决方案:借助第三方软件,以360安全卫士为例,依次点击:【优化加速】—【全面加速】—【立即优化】,再点击【返回】—【启动项】,将所有不必要开机启动的项目禁止掉。
及时关闭不再使用的软件
系统内存是一定的,开启过多的软件势必会影响电脑运行速度。养成良好的习惯,软件用完后及时进行关闭。可以使用360加速球,只需轻轻一点,选择要关闭的程序,点击一键加速就可以(这是小编良心推荐,360家真的没给广告费啊)。
05
定期杀毒
计算机病毒实质上是一个程序,一段可执行码。它就像生物病毒一样,具有自我繁殖能力,它们能够快速蔓延,随着它越来越庞大,很快就占用了系统大量的内存,导致正常程序运行时因缺少主内存而变慢,甚至不能启动。解决方案:使用杀毒软件定期杀毒(一个月进行一次就可以),使用完后就关闭;养成良好的习惯,不点击陌生的链接,降低中毒的几率;重要资料及时备份,可以备份到U盘或者网盘中。
06
关闭系统自动更新
Windows系统更新,让你重启,重启配置时间特别特别长,而且会产生很多系统垃圾。解决方案:打开【控制面板】 —【windows update】—左侧【更改设置】—选择【从不检查更新】—点击确定。
是否需要漏洞修复?
漏洞修复就是往系统上打补丁,一定会造成电脑系统占用空间越来越大,但不修复漏洞又存在被病毒感染的风险。解决方案:小编的做法,重要资料做好备份,不进行漏洞修复。
08
给电脑洗个澡吧
电脑用久了,会积累大量的灰尘,影响散热,给电脑进行一次全面清灰,无疑会提高电脑运行速度。一般来说,如果所处的环境灰尘不多,2年左右就要清理一次;如果灰尘多,一年或者几个月最好清理一次。解决方案:动手能力较强的,网上三十块钱左右就能买套清灰工具,查找相关教程,大概一个小时就能搞定;还可以到电脑维修点,找专业人员帮忙清灰,价格在几十到几百不等。
09
适应它的节奏
如果进行了以上操作,电脑还是卡的不行,那就学着适应它的节奏吧。毕竟它陪你好几年了,程序越来越大,配置已经落伍,对它耐心一点。
第二招药到病除 · 硬件升级
01
加装内存条
如果你的电脑360加速球经常出现红色,就是内存不够用了,那就给电脑装个内存条吧!解决方案:原来电脑是4GB内存,则可以再购买一同品牌同一型号的内存,可有效提升因内存不足的电脑卡顿问题。PS:内存条的安装十分简单,买到后百度搜索相关教程,10分钟就能搞定。
02
升级固态硬盘(墙裂推荐)
如果你的电脑是机械硬盘换,那就买个个固态硬盘吧,它会让你的电脑产生质的飞跃。拿小编的电脑来说,自从换了固态硬盘,开机速度从几分钟瞬间提速到几秒钟。解决方案:购买一个的固态硬盘(128g的就够了,价钱在三百元左右,如果不差钱可以买256g或者500g的),原来的机械硬盘可作为移动硬盘来使用。
第三招终极大招 · 系统重装
如果你的电脑已经安装了固态硬盘,加装了内存条,也已经进行了相应的优化,那就只能重装系统吧。如果你的电脑还能进入系统,可以下载个一键重装系统的软件;否则使用U盘重装系统。关于安装什么系统,如果你的电脑是个古董级,就装XP系统,否则就考虑Win7 64位系统。
除了以上三招,关注微信公众号:从头学电脑,学习电脑技能,让我们陪你慢慢从电脑小白到大神。
关于磁盘碎片整理
计算机硬盘中最细小的单位是扇区,一个文件通常会占用若干扇区,当硬盘用久了,无数次的新增、更改和删除文件后,就会造成很多断断续续的扇区,因而非连续性的文件便会愈来愈多,硬盘磁头便需要花更多时间跳来跳去来读取数据,这就导致硬盘速度减慢。
作者: 出门不带伞    时间: 2019-12-14 00:09
一键重装的软件是什么
作者: 雪山飞狐0512    时间: 2019-12-14 10:23
固态硬盘安装win10,以前开机挺快的,最近变慢了,与温度有关吗?
作者: 天王功能工作室    时间: 2019-12-14 12:07
那你买的固态硬盘是个小厂家出品
作者: 雪山飞狐0512    时间: 2019-12-15 09:53
天王功能工作室 发表于 2019-12-14 12:07
那你买的固态硬盘是个小厂家出品
金泰克120G的
作者: 13629573910    时间: 2019-12-15 14:52
感谢师傅无私奉献
作者: 悦心    时间: 2019-12-15 19:08
最后把杀毒软件卸载,解决60%的卡顿
作者: dificulty    时间: 2019-12-15 20:59
360等全不装,也不要优化,爽爽哒
作者: 君天电脑    时间: 2019-12-15 21:28
感觉360就是个病毒,越用越卡
作者: lpz2012    时间: 2019-12-15 21:54
用固态硬盘就不存在卡反应慢。。哪里需要清理啥垃圾啥碎片的不存在的,,
作者: 绫璐    时间: 2019-12-16 07:14
360对于懂电脑的人是神器,对于电脑盲就呵呵了
作者: 18989155824    时间: 2019-12-16 09:12
放那么多东西不卡就怪了
作者: 18079990556    时间: 2019-12-16 11:08
直接重装   反正我是不会去搞别的
作者: tantqh    时间: 2019-12-16 12:39
360的作用是优化加速,清理,目前是最强大的维护工具。只是看个人会不会有效的使用
作者: tantqh    时间: 2019-12-16 12:41
系统优化后注册表备个份,系统卡漫随时还原注册表,简单高效
作者: 天空自由    时间: 2019-12-16 13:13
看你用360我就不想看了
作者: casonggk    时间: 2019-12-16 15:05
感谢分享!
作者: gonglunxun    时间: 2019-12-16 22:00
360神奇的杀毒 下载软件挺方便的
作者: 18022269035    时间: 2019-12-17 08:51
我直接换系统不香吗?
作者: lee1988    时间: 2019-12-17 22:08
换电脑,以绝后患
