查看: 5310|回复: 15
rx560 测试显存问题。
发表于 2019-12-13 10:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,RX560卡B2    用集显进去软件之后测试出现报错如下图
发表于 2019-12-17 15:27:02 | 只看该作者 �
不会用,只能帮你顶起
发表于 2019-12-14 00:15:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不用测,先干a组
花屏才干a组吧  详情 回复 发表于 2019-12-16 13:29
发表于 2019-12-16 13:29:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
amdpengwei 发表于 2019-12-14 00:15
这个不用测,先干a组
花屏才干a组吧
发表于 2019-12-16 21:17:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有报错啊,你发的图没说报错啊
这是没测成功吧?,输入了命令直接这样了·,  详情 回复 发表于 2019-12-17 15:23
发表于 2019-12-17 15:23:32 | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2019-12-16 21:17
没有报错啊,你发的图没说报错啊
这是没测,命令不对吧  详情 回复 发表于 2020-2-24 13:43
发表于 2019-12-17 22:19:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个苹果机器可以测试吗
发表于 2019-12-18 00:07:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
死机了没有,按一下小键盘灯看有反应吗
发表于 2019-12-18 00:38:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是用集成显卡测试的,如果用集成显卡测试,应该是测试正在进行,如果长时间测试没有反应,应该是显存测试不过,测程停止响应了。
发表于 2019-12-18 13:13:56 | 只看该作者 �
实在不行就加焊所以显存的了呗
发表于 2019-12-18 13:14:12 | 只看该作者 �
再不行就加焊GPU
发表于 2019-12-19 03:12:55 | 只看该作者 �
用的什么软件,分享一下呀
发表于 2019-12-19 13:51:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白路过学习一下
发表于 2019-12-24 12:09:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卡b2估计核心都没认吧,560文件夹里不是有amdflash吗 -i查一下核心和BIOS
发表于 2020-2-24 13:43:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是没测,命令不对吧
发表于 2020-2-24 14:22:27 | 只看该作者 �
多谢分享 多谢分享
