robertbbs 发表于 2019-12-13 10:59
正好有图纸,看了看,有可能影响的就两个地方,建议楼主再跑跑线,能完美修复最好啦
深爱及海 发表于 2019-12-13 11:08
摘了U80看看还是0.15吗
killfix 发表于 2019-12-13 13:05
u80是5脚的小芯片?到时试试?
killfix 发表于 2019-12-13 13:00
c462上的电压是2.5v,c677上的电压是0.15v,拆了c677,电压还是0.15v,那个20k电阻,去掉电池测试是18k. ...
robertbbs 发表于 2019-12-13 18:24
C677 如果没短,那就拆了 U80,再把 R47 那个没装的空位给连上
