ZXCVWtest
查看: 4545|回复: 20
如何评价苹果发布 iOS 13.3 / iPadOS 13.3?实际体验如何?
发表于 2019-12-12 16:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
12 月 11 日凌晨,苹果发布了 iOS 13.3 / iPadOS 13.3 正式版更新,距 iOS/iPadOS 13.2 正式版更新已过去一月有余。iOS 13.3 / iPadOS 13.3 包括了改进和错误修复,并在“屏幕使用时间”中新增了更多家长控制。实际都修复了哪些 bug?更新的内容实际体验如何?有没有发现什么彩蛋? [图片]
发表于 2019-12-12 16:59:18 | 只看该作者 �
今天凌晨,苹果向用户推送了iOS 13.3的正式版,详细很多朋友都在第一时间升级。作为iOS 13的一个大更新版本,此次苹果加强了信息、屏幕时间等隐私类功能,并且修复了若干Bug,下面一起来看看值得关注的新功能。
信息过滤功能更完善
将隐私作为iPhone卖点的苹果,在iOS 13.3的信息(iMessage)中加入更多控制功能。现在,可以在信息界面中看到一个“”符合,进入后可以看到“所有信息”、“已知联系人”和“不在通讯录”。相比此前的变化是即便不在设置中开启“过滤未知发件人”,不在通讯录中的消息会自动归档到“不在通讯录”项目中,信息主界面不会显示和提醒。
这种信息处理逻辑,可能会更好地屏蔽Apple ID发送垃圾信息的账户,减少垃圾信息对用户造成的困扰。
屏幕时间新增通信选项
在屏幕时间项目中,可以看到iOS 13.3新增了一项“限定通信”功能。也就是说,现在可以根据用户的屏幕时间设置,限制电话、FaceTime、信息,可以选择所有人、也可专门限定iCloud联系人。
另外如果你有孩子,还可以在“家人的屏幕使用时间”中,管理儿童账户的联系人,或是限制其电话、FaceTime通话或是信息的联系对象。
支持联通VoLTE
升级iOS 13.3后,进入设置-通用-关于本机,联通用户可以接收到新的运营商更新,版本为40.1,这个更新主要是加入了VoLTE(长期演进语音承载)的支持。在语音与数据选项中,可以选择“4G,打开VoLTE”,可实现通话效果更好、拨号更快,以及通话时不断网的体验。
需要指出的是,联通VoLTE需要另外开启(免费),可以登录联通手机营业厅搜索VoLTE开通服务或是发送“volte”短信至10010。
其他新增功能
iOS 13.3还针对一些操作进行了升级,比如在相册中裁剪视频长度,保存时可以选择“存储为新剪辑”。不过,如果调节视频的曝光、滤镜或是裁剪画面,仍然是无法另外保存的,可以说是很“苹果”了。
另外,苹果在iOS 13.3中针对safari浏览器加入了NFC、USB和闪电FIDO2适用的安全密钥的支持,可以通过外接密钥来加强网页登陆特定网站的安全性。
性能:跑分下降 未出现“杀后台”现象
很多朋友都关心iOS 13.3的性能表现,笔者使用了安兔兔V8.0.2进行测试,其得分为483554分,略低于13.1时期的54万多分。当然,跑分测试只是一个参考,个人使用时并没有感觉到系统变慢,不过跑分时背部的发热量还是很高的。
另外,笔者还测试了后台运行状况,打开十几个应用的情况下(包括相机),再次打开微信并没有冷启动,说明iOS 13.3没有重蹈覆辙,大家可以放心升级。
续航力依然出色
续航方面,笔者自早上9点左右升级后,并没有发现电量下降过快的情况。使用强度也不算低,包括刷微博、看在线视频等,表现还是令人满意的。
修复Bug和支持机型
据苹果官网公告,iOS 13.3还修复了大量Bug,列表如下:
·解决了 Gmail 帐户无法删除邮件的问题
·解决了可能导致 Exchange 帐户中邮件显示错误字符以及重复发送邮件的问题
·修复了长按空格键后光标可能不移动的问题
·解决了可能导致通过“信息”发送的截屏变模糊的问题
·解决了裁剪或使用“标记”后的截屏可能不会存储到“照片”的问题
·修复了“语音备忘录”录音可能无法与其他音频 App 共享的问题
·解决了“电话” App 的未接来电标记可能无法清除的问题
·解决了“蜂窝数据”设置可能错误地显示为关闭的问题
·修复了“智能反转”启用时“深色”模式无法关闭的问题
·解决了部分无线充电器的充电速度可能比预期更慢的问题
另外,iOS 13.3支持iPhone SE之后机型,以及iPod touch (第七代)。
小结
通常来说,iOS的“.3”版本便是系列最大更新,实现了更完善的隐私功能,其他小功能的加入也更加人性化。如果后续还有iOS 13.4,基本上也是修复Bug、提升性能表现,所以还是建议大家升级iOS 13.3。
来源:数码巴哥菌,授权独家发布。
原标题:《iOS13.3详细体验:增强信息过滤等功能支持VoLTE》
发表于 2019-12-12 17:00:16 | 只看该作者 �
有个bug,复制粘贴经常不好用,。升完了用了一下,还是不好用…就是复制完一段文字粘贴到别的地方经常不好用,不知道有没有相同问题的朋友。
看了下新闻,简单归纳下
1 不杀后台。之前只要充电就会杀大部分后台,切换的时候需要重新载入,升级完后目前没发现杀后台的情况。
2 断流情况,这个我最近用的时候发现了,偶尔会有信号接不上的时候,打开飞行模式再关掉重新连接一下就好了。但是否改善还有待确认。
3 开通了联通的VOLTE功能,简单来说就是打电话信号更好了,通话的同时上网速度也不会变慢了。
4 新增了家长能控制孩子使用通信啦,电话,face time等功能。这这这也太惨绝人寰了,对孩子不人道啊!当然孩子也买不起手机所以苹果也的确不需要在意孩子的感受,能让买起手机的父母开心就好。可苹果有没有想过,孩子终究会长大,长大后想起小时候被苹果惨无人道的对待过,还能买苹果吗?杀鸡取卵啊,唉
还有什么短信界面更新,这个现在没多少人用不重要。续航能力好像没多大改变。
用完再看
发表于 2019-12-12 17:01:11 | 只看该作者 �
苹果在今天凌晨更新了 iOS 13.3,这也是 iOS 13 自推出以来的第三次大升级。
你还别说,这次升级干货还真不少。
目录
    先来修复一个「烦死人」漏洞联通升级 VoLTE,边打电话边使用 4G垃圾短信可以过滤了无线充电提速一个新功能,让你戒掉「电话粥」隐藏你的「羞耻向」拟我表情Safari 支持物理密钥进行二步验证更多升级点
先来修复一个「烦死人」漏洞
还记得早前在地铁上常常收到的这些图吗?现在,这种用 AirDrop 的「搭讪」把戏升级成了一个攻击漏洞了。
而且这个漏洞还能直接让你的 iPhone 或者 iPad 瘫痪。
早前,一位名叫 Kishan Bagaria 的开发者发现了 iOS 的一个漏洞,通过这个漏洞,黑客就可以无限量地给你的设备发送 AirDrop 请求,继而让你的手机瘫痪。
在修复该漏洞之前,如果你不幸遭到了该攻击,能做的就只有一件事:跑。
离开攻击者 AirDrop 发送范围,你就能逃离攻击。
图片来自:YouTube
当然,你把 AirDrop 设置成「仅联系人可见」又或者直接关掉,也是可以预防该攻击的。
由于该攻击实现成本和门槛都不高,所以苹果在收到了 Kishan Bagaria 报告之后立马就在 iOS 13.3 当中修复了。
而在修复过后,如果你连续拒绝同一个人的 AirDrop 两次的话,系统就会自动屏蔽掉这个人的 AirDrop 请求。
苹果在收到 Bagaria 的报告之后,与他达成了先不对外公开的协议,待 iOS 13.3 对此进行了修复再公布。 Bagaria 当然也信守承诺,在此之前没有走漏风声。
但随着 iOS 13.3 的更新,这个漏洞也已经公布了,所以为了避免会遭受 AirDrop 骚扰,还是快点升级吧。
苹果终于终于终于在 iOS 13.3 当中开通联通 VoLTE 了。在此之前,如果你用的是联通的电话卡,只要你打电话,蜂窝数据就会从 4G 回落到 3G。
而在升级 iOS 13.3 之后,终于解决这个问题了。
解决方法:升级到 iOS 13.3> 发送短信「volte」到 10010 并且按提示开通> 进入「关于本机」> 这时手机就会弹出网络更新的提示弹窗,点击更新即可。
在网络更新完成后,进入「蜂窝网络」>「蜂窝数据选项」>「语音与数据」中选择「4G」,然后重启一次。
这样成功设置好了。
实测,开通成功之后拨打电话终于不会再降成 3G,可以愉快地一边电话一边上网了。
左为关闭 VoLTE,右为打开 VoLTE. 注意右上角信号变化
垃圾短信可以过滤了
升级到 iOS 13.3 之后,短信的界面发生了变化,对短信进行了分类,分成了「已知联系人」「不在通信录」以及「过滤短信」。
是的,iOS 现在可以自动帮你过滤掉「澳门赌场」给你发来的信息了。
无线充电速度降低的问题解决了
此前,苹果将部分无线充电板的功率限定到了 5W,在升级到 iOS 13.3 之后,全部都已经恢复到更快的 7.5W 了。
一个新功能,让你戒掉「电话粥」
苹果在 iOS 12 当中加入了「屏幕使用时间」的功能来帮助我们限制自己玩手机的欲望。而在今天更新的 iOS 13.3 当中,苹果则在「屏幕使用时间」当中加入了「限定通信」来控制你煲电话粥的欲望。
在「设置」>「屏幕使用时间」>「限定通信」中即可对此进行设置。
设置给你准备了两个清单,一个是「受允许的屏幕使用时间内」另一个则是「停用时间内」。
顾名思义,前者就是在你正常使用手机时,给你开个白名单,在这期间你只可以联系名单里面的这些人。
而后者,则是也是一个白名单,但不同的是,这个白名单只会在你玩手机时间超过了「屏幕使用时间」,手机被限制了之后才会生效。
经测试,如果设置了「限定通信」之后,你拨打了非白名单里面的电话的话,系统就会阻止你拨出,并且提示你这个人并非白名单里面的人。
而如果是对方打过来,则会一直处于占线状态,也就是「您拨打的用户正忙,请稍后再拨」。
另外,除了拨打电话以外,「限定通信」所限定的还包括 FaceTime 通话以及短信。
而像 110、120、119 这些紧急电话,即便你没有添加到白名单,也是不会受到影响的。
当然,看到这里聪明的你肯定已经意识到了,这个功能,其实更多是为家长准备的。
隐藏你的「羞耻向」拟我表情
拟我表情推出之后,是不是已经自己偷偷捏了几个脸了?是不是还有几个是「羞耻向」的?
为了防止你的「羞耻向」拟我表情在打字是被旁边的人偷瞄到,也防止你一个手滑把它们发出去,苹果在 iOS 13.3 当中增设了拟我表情的一个隐藏开关。
开关的具体位置在:「设置」>「键盘」>「拟我表情贴纸」
中件图为隐藏后,右图为隐藏前
Safari 支持物理密钥进行二步验证
实际上,iOS 在很早之前就已经支持 NFC、USB、Lightning FIDO2 安全密钥来进行二步验证了,这次新增的是对 Safari 的支持。而 Safari 也荣获「最后一个支持该功能的主流浏览器」称号。
还有这些升级点
    除了上述的功能以外,iOS 13.3 还有以下的更新和修复,由于时间关系就不一一详述了:在「照片」中修剪视频时可创建新的视频片段修复了「邮件」可能无法下载新邮件的问题解决了 Gmail 帐户无法删除邮件的问题解决了可能导致 Exchange 帐户中邮件显示错误字符以及重复发送邮件的问题修复了长按空格键后光标可能不移动的问题解决了可能导致通过「信息」发送的截屏变模糊的问题解决了裁剪或使用「标记」后的截屏可能不会存储到「照片」的问题修复了「语音备忘录」录音可能无法与其他音频 App 共享的问题解决了「电话」App 的未接来电标记可能无法清除的问题解决了「蜂窝数据」设置可能错误地显示为关闭的问题修复了「智能反转」启用时「深色」模式无法关闭的问题
作者:雷健恒
发表于 2019-12-12 17:01:39 | 只看该作者 �
不请自来!这次更新巴适得很!
要点
    联通用户支持VoLTE,速度升级信息终于能过滤垃圾短信打电话也不能没节制啦藏起羞耻的拟我表情无线充电提速50%AirDrop能屏蔽骚操作啦其他小变化体验与BUG
    正文开始
今天凌晨,苹果推送了iOS13.3版本更新!这次更新内容非常丰富,终于有点大更新的样子了。更新包大小因机型而异,从600-800MB不等。更新后软件版本为13.3(17C54)。这次更新解决了非常多的BUG,也带来了一些新的体验。
更新内容
- 联通支持VoLTE 更新到iOS13.3后,联通的运营商版本也会升级到中国联通40.1
VoLTE有什么好处大家应该也都多多少少清楚吧!最直观的体验就是来电话的时候信号不会掉到3G或者2G,通话质量也会好很多,实现传说中的高清通话(以前相当于用2G网打电话,现在是4G网打电话了)。之前联通一直都不支持VoLTE,打游戏的时候会直接掉线,好好的顺风局,一个电话过来就输了,现在再也不会了!
当然,要实现VoLTE还需要在联通那里开通VoLTE,只需发送“DGVOLTE”到联通服务号“10010”即可开通,已经开通的会提示:
然后去设置-蜂窝网络-蜂窝数据选项-语音和数据,勾上4G,打开VoLTE。这样就可以啦!以后打电话接电话就都是高清通话,网络也不会掉线啦!
- 信息改版,澳门皇家赌场再见!这次另一个重大改版是信息应用,iPhone的短信应用一直非常简陋,长期以来连最简单的垃圾信息都无法过滤,而某些无良短信甚至会通过iMessage群发的方式来发送垃圾且违法的信息,非常恼人。
现在信息直接改版,将信息分为三类:所有信息、已知联系人和不在通讯录。此外垃圾信息会单独放到过滤短信一栏中,方便统一删除。不过根据测试,只支持升级后的垃圾短信同意删除,升级前的还是要手动勾选的!
这里给一个小技巧,双指按住短信,就可以快速多选啦
https://www.zhihu.com/video/1188502806502576128
- 屏幕使用时间新增限定通信,可以限制打电话、发短信和FaceTime的时间啦!更方便家长管理孩子的手机了!
以前虽然可以限制单个应用的使用时间,但是还是挡不住孩子打电话发短信聊天吧!现在这些内容也可以单独限制时间了,非常方便。当然也会有白名单,只允许用户与指定联系人无限制通话,此外紧急联系人和急救电话也是无限制的。
- 拟我表情支持隐藏。自从拟我表情推出以后,小口袋用iMessage的次数锐减,主要是每次打开都会显示那些搔首弄姿的小表情,又关不掉实在恼人。现在可以键盘中永久隐藏了:在设置-通用-键盘中拉到底,关掉拟我表情贴纸即可!这样那些奇奇怪怪的动态表情包也不会被人偷窥到了!
- AirDrop两次拒绝后永久拒绝。大家或多或少都可能会在地铁或者人口密集的地方收到AirDrop群发骚扰吧?
这其实存在一个BUG,之前一名叫Kishan Bagaria的开发者发现,可以通过疯狂发送AirDrop给指定设备,从而让手机瘫痪。iOS13.3之前的设备遇到这种情况,只能通过狂奔来实现物理逃离,远离AirDrop可投放区域才能幸免。而现在连续拒绝两次同一个发件人的AirDrop请求,iOS就会暂时屏蔽这个人的AirDrop请求。
不过值得注意的是,之前开发者Kishan Bagaria与苹果签署协议,保证在修复BUG前不泄露该BUG内容。随着iOS13.3的发布,该BUG也得以公之于众,以后iOS13.3以下的设备会不会遭遇此骚扰,就全看AirDrop骚扰者良心了!建议尽快升级iOS13.3吧!
- 无线充电提速50%到7.5W。时隔四个月,在iOS长期限制所有第三方无线充电到5W后,终于再次放开了。现在支持无线充电的iPhone都可以体验到全速无线充电的快乐了(其实也就7.5W),不过用发布会的语气,这可是提升了整整50%啊!!!(苹果从来不会用不成熟的技术)
- 视频剪辑保存为新剪辑,没记错的话以前的剪辑都是保存为新剪辑,后来iOS13升级后就只能在原视频上修改了,现在又改回来了(这也能叫新特性?)
其他小变化
- 保修选项终于汉化,自从关于本机中增加了保修时间的选项卡,这一项就没见过中文的时候,时隔这么久终于汉化了,也是不容易,可惜我手机都过保了,汉化也看不见了(允悲)
- Safari增加安全密钥支持。支持NFC、USB和闪电FIDO2适用的安全密钥。好像挺有用的,但是我用不上这样子。。。
- Watch应用图标更新。Watch应用图标之前都是Apple Watch Series 3的样式,现在也改成Series 4和5的样式啦
当然这次更新还解决了许多小问题,看图吧~
更新体验
总的来说这次更新体验还是非常顺滑的,更新后第一感受是手机变得比以前流畅了一些,不知道是错觉还是事实。这次的联通VoLTE和垃圾信息过滤都是亮点,对这两点有需求的同学,或者是之前觉得手机有点卡的同学,不要错过这次更新嗷!
耗电情况待测试,许多BUG也依然没有修复:
    负一屏顽固BUG依旧,在桌面快速拖动图标后,有概率会跳到负一屏。主屏幕拖动图标移入文件夹后,依然不能直接移出壁纸变浅问题依然没有修复Watch应用中的字母图案只能改不能删设置中部分应用点击Siri与搜索会卡屏
其他BUG待测试,目前来看问题不大
发表于 2019-12-12 17:01:52 | 只看该作者 �
iOS13.3终于对联通用户增加VoLTE开关了,感谢苹果在5G普及前让联通用户用上了4G的基本功能[二哈]开通VoLTE后,4G网络不会在通话时落回3G,联通用户福音
开启方法:
1.更新iOS13.3(不更新也可用其他方式刷入运营商固件),设置-通用-关于本机,将自动弹出更新信息,更新至中国联通40.1;
2.返回设置-蜂窝网络-蜂窝数据选项-语音与数据-4G,打开VoLTE;
3.发送DGVOLTE至10010,回复Y开通;
4.开关一下飞行模式,搞定。
什么,移动和电信怎么办?移动和电信早有了。
发表于 2019-12-12 17:01:57 | 只看该作者 �
iPhone和iPad都已完成os更新
实际体验感觉发热还好,没有烫手
流畅度和beta没有什么区别,我一直无法理解的是为什么知乎发布这里界面要分离出来,强迫症有点烦
目前在打电话编辑知乎,没有杀后台
前一阵下了Beta版,明显比13.2流畅,杀后台也有了明显好转,发热情况半斤八两,但是依旧在打QQ电话切出去时候有一定几率后台被杀,这让我有点头大
目前正在下载正式版,一会跟进结果
发表于 2019-12-12 17:02:33 | 只看该作者 �
谢邀!
文|明美无限
在我们广大果粉们的漫长等待当中,今天可以说是众多果粉们的“狂欢日”了!
距离“双12”还有一天,苹果在今天带来了多个极其重要的硬件及软件产品更新,包括已经发布了半年的2019款Mac Pro(就是那款被网友吐槽的“削皮器”),以及配套这款最高性能电脑的显示器,也是业界目前最高像素的6K XDR显示器。当然,价格上也是天价!
不过对于普通苹果用户来说,今天最为重要的信息,还是苹果推送的iOS 13.3重大更新,苹果在更新说明中也详细列出了这个更新解决的一大堆BUG,强烈建议尽快更新。
iOS 13.3修复了之前版本的bug,也继续增添在苹果最初承诺提供的一些功能,我们来例举一些用户能感知到的功能。
通讯限制,允许家长来控制孩子通过FaceTime、电话、信息和iCloud联系到的人。 但无论是否被通讯限制,紧急电话都是可接打或拨出的。苹果希望通过这些来确保儿童安全,并且在发生紧急情况时不会因通讯限制功能而被耽搁。
iOS 13.3和iPadOS 13.3更新支持了NFC、USB和lightning FIDO2等形式的硬件安全密钥支持。这意味着iPhone和iPad可以支持物理安全密钥(例如银行U盾或某些公司加密盘之类的),这么做是为了让手机和平板能使用更安全的物理身份验证,而不是仅靠软件来验证。
在编辑视频时,可以将编辑后的版本保存为一段新视频,而不是直接替换原始视频。
还有些感知不那么明显的细微变化,例如Apple Watch应用程序图标,数码表冠的颜色变了,从黑色更改为灰色。
其实从苹果秋季发布会结束之后,软件系统的更新频率还是相对较高的,此次更新从固件大小来看也算是一次较大的更新版本,所以iPhone及iPad用户还是有必要进行升级更新的。当然这其中最令人欣喜的更新内容应为:“垃圾信息过滤”,苹果加入信息垃圾箱分组同时拥有信息过滤的功能,与“澳门赌场”说拜拜。
虽然现在还没法断言过滤效果,我们使用一段时间后会得到更多验证,但通过这个功能,可以看到苹果这次针对中国的改进可以最大限度地减少垃圾信息,这已表明这家公司对垃圾信息问题的重视。
虽然一些关键的问题上苹果并没有修复,但联通用户还是应该去升级,因为你更新设备后,手机已经可以支持VoLTE了,有了这个功能后,在iPhone上使用联通网络的用户终于在4G打电话的时候不需要掉到3G了。
VoLTE即是一种IP数据传输技术,无需2G/3G网络,全部业务承载于4G网络上,可实现数据与语音业务在同一网络下的统一。简单来说,就是用户在4G网络下拨打电话时,网络不会回落到2G或3G,在通话过程中依然可以正常使用4G网络进行游戏/浏览等操作。可能对于安卓用户来说联通VoLTE早就在很早之前就可以用了,但是由于种种原因,苹果直到今天才能支持联通VoLTE。
除此之外,iOS 13.3还将之前苹果对于部分第三方无线充电器7.5W的限制解除了。
今天凌晨苹果推送了iOS 13.3正式版,明美无限觉得苹果iOS 13.3正式版系统整体运行还是比较流畅的,暂时还没有发现什么问题。那么iOS 13.3版本电池续航怎么样?由于iOS 13.3版本刚刚更新完成,暂时无法对电池续航时间进行分析和评测。关于电池续航时间的问题,我觉得还是要看你的iPhone机型和个人日常使用习惯而定。你们觉得呢?
目前从一些开发者反馈的情况看,iOS 13.3正式版中,苹果并没有把提高设备的续航主要提升方向。从iOS 13.2开始,有不少iPhone用户就反馈,升级系统后续航倒退了,而后来苹果发布的iOS 13.2.2,将这个问题进一步恶化,越来越多用户吐槽,这个系统下的iPhone续航变得更差了,设备掉电速度能比之前快至少20%,这在冬天简直是没办法使用的节奏。
另外,今天苹果除了推送iOS 13.3正式版外,他们也没有忘记那些不能获得iOS 13更新的iPhone设备。
苹果推送的新版本更新为iOS 12.4.4,主要针对的机型为:iPhone 5S、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPad Air、iPad mini 2、iPad mini 3与第六代iPod touch。
其实从更新上来看,iOS 12.4.4已经不会在加入什么新的功能了,主要维护还是设备的安全,更新信息中也显示,新系统要提供重要的安全性更新,建议所有用户安装。
值得一提的是,苹果正在准备新版本的Powerbeats耳机,并支持Hey Siri。今天已向公众发布的iOS 13.3中的证据表明,“Powerbeats 4”很可能即将推出。
即将推出的Powerbeats4与已经可用的Powerbeats Pro之间最大的区别在于,Powerbeats4应该保留将两个耳塞连接在一起的电线,而Powerbeats Pro将保留其冠冕,是唯一的“真正”无线Beats耳机。Powerbeats4还应保持Powerbeats3当前的价格结构为199美元,如果您想要真正的无线功能,则可以249美元升级到Powerbeats Pro。
最后明美无限还想说的就是:在全球果粉们的期待中,苹果公司的iOS 13.3正式版终于款款而来,我们果粉们依旧对于其更新感到异常的兴奋,毕竟我们也等了这么久了啊!!!因此推荐大家去更新吧!
那么,如果你们对于苹果公司的iOS 13.3正式版还有什么想要说的,不妨在评论区留言给明美无限参与一起讨论吧!
发表于 2019-12-12 17:02:45 | 只看该作者 �
有一个很讨厌的 Bug,不知道是我设备的问题还是系统的问题。
设备在 Safari 浏览器,快捷指令,联系人和比如 Pixelmator 为例的第三方软件里获取图片会有 Bug,选择照片的列表会闪退掉。
https://www.zhihu.com/video/1188195199636185088
还有就是联通 VoLTE 也很迷。
目前通话挂不了双 4G,发不出去短信…
发表于 2019-12-12 17:03:27 | 只看该作者 �
不知道有没有人和我一样遇到个无线网络的问题,就是在连接wifi后短时间内无法连接网络,打不开各种网页,没速度,过一分钟左右才正常。然而一旦息屏锁屏等操作后再次解锁手机,还会在一分钟内无法上网,感觉wifi像是要有个缓冲期一样……之前ios13.2.3有这个问题,现在13.3.3依然没有解决。手机是6s
发表于 2019-12-12 17:04:16 | 只看该作者 �
我的iPhone升级到iOS13WiFi速度明显变慢,变成了那种不能用的状态,13.3好像没有修复
发表于 2019-12-12 17:04:49 | 只看该作者 �
11pro max,续航暂时看不出来,信号略微好了一点,但是不算是质的飞跃,重要的一点,开放了联通的vlote,需要更新运营商配置文件。系统更流畅了,暂时没发现bug,
更新,电池续航略有加强,今天去吃饭,原本在付款的地方以前都是没信号的,今天有两格信号,侧面反应信号略有加强,更新Volte之后,游戏中电话不会掉线了,而且外拨电话秒通,不像以前需要等4g掉3g再拨号,快了几秒,这是可以感受到的变化
发表于 2019-12-12 17:05:19 | 只看该作者 �
本人iPhone11用户,从13.2.3升级到13.3
13.2.3的话感觉很稳定,但是电池容量掉的实在是太快了,可能跟我某宝花不到100元买的pd快充有关吧
就是这一家Bs快充
每次使用发热很严重……打游戏甚至成了小火炉,这是用快充半个月的电池手机容量,百分百到98了,有点小难受……Bs数码配件店千万别买,别贪便宜,便宜很难有好货
接下来是正题了,昨天更新的13.3
这是待机一晚上的数据、反正啥都没干
续航直接尿崩,iOS13.2.3百分百电能玩半个小时王者荣耀才到99,刷微博聊微信看b站视频大概差不多50分钟才掉到百分之99的电,这个13.3光是刷微博聊微信13分钟就到99的电了,然后接下来电池耗电以肉眼可见的速度蹭蹭往下掉……待机一晚上8小时不关数据不关后台(苹果好像没有后台之说?)电量直接从59的电到30的了,这么崩的续航跟我谈稳定?这不就是赤裸裸的耍流氓么?能优化的都优化了,包括Siri语音唤醒……手机后台自动更新,系统搜集信息上传这些都关闭了,苹果系统在我看来除了流畅性其实和安卓的差别不大了。
  嗯,流畅性指的是纵享丝滑的系统动画,像这样
系统动画确实非常nice
https://www.zhihu.com/video/1188370662438506496
总的来说,这次还是一次失败的升级……iOS 13.3续航血崩,我不是联通用户,VoLTE还有更新的垃圾信箱对我一点用都没有
发表于 2019-12-12 17:06:15 | 只看该作者 �
第一时间更新,体验了一天,主要的感受有如下几个。
    信息过滤
如图,短信界面已经变成这样了
2. 联通VoLTE
这个也就是高清通话,首先需要进入 通用-关于本机,然后需要会弹窗需要更新
接着进入蜂窝移动网络中进行修改。
3. 似乎续航提升了
4. 感觉显示效果提高了,屏幕看着更舒服了
总之,还是很建议大家升级的
当然,知乎闪退的问题没有解决,就在我刚刚编辑完要发布的时候,又闪退了。。。
发表于 2019-12-12 17:06:30 | 只看该作者 �
升级完HomePod连不上我的iPhone了,后来把HomePod重置了才重新连上,然后新的短信界面也不习惯,虽然都是收下验证码之类的,其他的都还没体验。
发表于 2019-12-12 17:07:01 | 只看该作者 �
更新了就是看到这个问题就去更新了
慢 真慢
手机微微发热
最讨厌的是 ID识别一直连不上
试了四五次!现在才好
发表于 2019-12-12 17:07:12 | 只看该作者 �
iPhone 11,刚升13.3,airpods pro连接时显示无法从通透模式到降噪的转换,放回耳机盒后可以调节了,但左耳机突然显示出红感叹号,固件版本2B588,之前从没出现过,说明该版本对airpods pro的问题还没解决。
发表于 2019-12-12 17:07:36 | 只看该作者 �
部分app无法联网的bug还是没有解决。点开设置—蜂窝网络,还是会卡死。所以这到底是系统问题还是硬件问题?
发表于 2019-12-12 17:07:54 | 只看该作者 �
本次ios13更新后有哪些变化呢?小盾给大家总结几个值得注意的变化。
一、开通联想VoLTE,这是个什么功能呢?先给大家科普一下,它是一种IP数据传输技术,无需2G/3G网络,全部业务承载于4G网络上,可实现数据与语音业务在同一网络下的统一。换言之,4G网络下不仅仅提供高速率的数据业务,同时还提供高质量的音视频通话,后者便需要VoLTE技术来实现。很早之前移动用户就已经开启这项服务,现在联通用户终于开通了。那么,该如何设置呢?
操作方法:【设置】——【蜂窝网络】——【语音与数据】——【4G,开通VoLTE】即可。
二、解决杀后台
本次更新之后,小盾测试了一下,在打开十多款app之后,经过两个小时之后,重新打开并为出现重新加载情况,还有锁屏之后,重新打开应用也没有出现重新加在情况。杀后台情况完美解决。
三、限定通信功能
苹果在 iOS 13.3 系统中,新增了「限定通信」功能,它位于「屏幕使用时间」设置项目内,功能是控制手机拨打电话、信息、FaceTime 通话的时间。
四、短信界面大变样
此次iOS13.3正式版改变了以往传统的短信界面,新增短信分类,如下图:
在照片中剪辑视频可以创建新的视频短片;
在safari中新增对nfc、闪电fido2、usb适用安全密钥的支持;
修复邮件可能无法下载新邮件问题/解决gmail无法删除邮件问题;
修复长按空格键光标不移动问题;
修复智能反转启用时深色模式无法关闭问题;
解决部分无线充电器充电速度比预期慢的问题;
修复语音备忘录录音可能无法和其它音频共享App共享的问题;
修复电话中未接来电标记无法消除的问题;
以上是本次ios13主要的更新的内容,小盾在这里是建议大家进行更新的,你使用iOS13.3遇到哪些问题了?
发表于 2019-12-12 17:08:19 | 只看该作者 �
其他的没有觉得太大的改变,但是我是用的xs max,平常一回宿舍就会无服务,但是!!!!更新完之后,下午五点更新的,到现在十点。没有发生一次无服务现象,必须更新!!!!
用了一天,看到有朋友说想问问升级完怎么样,升级完首先信号是真的好了!我不知道是不是因为运营商的问题,我用的联通卡,升级了13.3之后,升级了Volte,所以不知道这个有没有影响,第一次在学校信号满格啊啊啊,真是惊喜!电池用电速度比原来感觉,是感觉!稍微好点  ,所以还是建议大家升级13.3,如果12系统的看自己的想法,xs max完全可以用13系统没有任何问题,甚至我感觉14系统应该也没有压力哈哈哈
