标题: 6-71-W65K0-D03不开机修复 附官网BIOS 带高清大图 W650KJMB-战神 K670D-G4T5 [打印本页]
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-12-12 14:36
此机拿过来是不触发。想来神舟的不开机无非就是开机芯片或者桥的问题。打开后盖直接测桥上面的电容,发现全部短路,感觉是不妙的。打USB数据线阻值却都正常,有点意外。
主板拆下来测量发现3V待机完全对地短路,上烧鸡大法确定桥确实已经挂逼!网卡也挂了。
拆桥拆网卡后通电,竟然还是无待机,查得待机芯片也烧了。更换待机芯片后通电待机正常了才开始换桥。(一定要先把待机修好再换桥,不然换了桥待机一烧就完犊子!)
换桥后成功触发!但却是跑码不亮!BIOS也坏了吧!
论坛下了两个BIOS刷上去都是触发0.15掉电,明显下的BIOS不行!
其中有一个是在这位兄台处下的BIOS,刷到我的机器上是触发0.15掉电的。大家也可以试试回来反馈一下https://www.chinafix.com/thread-1190560-1-1.html
又是淘宝买BIOS连续刷了三个BIOS,都是触发0.15掉电!差点要放弃治疗……
最终是在短笛魔王大神的帮助下合成了官网的BIOS,此机修复!
纯净ME的BIOS,亮机快,战神LOGO。
以下是主板图片跟亮机图。请对好板号再下载。需要主板原始高清图的朋友可以跟我联系。
战神 K670D-G4T5 6-71-W65K0-D03 W650KJMB-已刷秒亮战神LOGO.bin
8 MB, 下载次数: 941, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2019-12-12 14:58
还能上9代cpu哟
作者: 37592179    时间: 2019-12-12 15:11
请问楼主这个桥是买的还是拆机的,是不是SR2C4
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2019-12-12 15:20
这款机型桥最容易坏了,已经修过好几台了,桥也不便宜啊
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-12-12 15:21
买的全新桥呢,型号是SR2C8
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-12-12 15:22
短笛魔王喵帕斯 发表于 2019-12-12 14:58
还能上9代cpu哟
找个来试试。仔细看一下它原机的CPU有部分脚位是贴起来了的,不知有何目的
作者: whzzj    时间: 2019-12-12 15:58
好文章!好技术!就这样轻而易举地把挂逼的烂桥给秒了!
作者: yi8384    时间: 2019-12-13 12:34
???????????????bios呢
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-12-13 12:53
是不是网络不好,楼主再刷新看看
作者: 格式化恋爱    时间: 2019-12-13 13:06
上次遇到一台  南桥核心都烧爆开的   报两百多块不搞
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-12-13 14:44
这么新的桥怎么可能才两百多块,不搞也只能放生了
作者: yi8384    时间: 2019-12-13 15:37
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-12-13 12:53
是不是网络不好,楼主再刷新看看
刷新下好了, 文件太不明显了,白色的
作者: 菜鸟小1号    时间: 2020-1-2 08:58
求高清图:huaxin:
作者: 菜鸟小1号    时间: 2020-1-2 09:00
并求大佬标出BIOS芯片位置
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-1-2 09:28
菜鸟小1号 发表于 2020-1-2 09:00
并求大佬标出BIOS芯片位置
哪个是BIOS芯片你都不知道吗,在桥右上角8脚芯片
作者: 菜鸟小1号    时间: 2020-1-2 13:44
我不是修电脑的,自己整了个准系统,变砖了,第一次线刷BIOS
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-1-2 13:46
你的现在是什么状况?是系统坏了吗,屏幕还能亮吗?可能不用整主板喔。
作者: 菜鸟小1号    时间: 2020-1-2 13:53
系统没坏,BIOS软刷坏了,只能线刷
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-1-2 14:04
菜鸟小1号 发表于 2020-1-2 13:53
系统没坏,BIOS软刷坏了,只能线刷
喔,你在线升级出问题啦?那只能刷看看了,希望你没升级EC BIOS。我这个只是主BIOS,没有EC BIOS的。现在按开关电脑还有反应吗?指示灯还能亮吧
作者: 菜鸟小1号    时间: 2020-1-2 14:53
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2020-1-2 14:04
喔,你在线升级出问题啦?那只能刷看看了,希望你没升级EC BIOS。我这个只是主BIOS,没有EC BIOS的。现在 ...
开机键那个灯还能亮,屏幕一直黑的,我的是650kk,不知道能不能用你的BIOS
作者: dlping1    时间: 2020-2-27 11:33
这个桥坏的不少,手上正有一台,触发EC有动作,桥没反应。
作者: 龙少恒良    时间: 2020-4-7 21:25
这个机器太累了,换桥用了几天就不显示,0.15a没有cpu vcore,今天接着换桥一样0.15.伤心死了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-4-7 22:41
楼主可以测桥后边的小供电电感看有烧断的不。
作者: 龙少恒良    时间: 2020-4-8 09:22
我找了半天没有看到一个电感,
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-4-8 09:30
龙少恒良 发表于 2020-4-8 09:22
我找了半天没有看到一个电感,
貌似真没有,绝对又是疑难杂症
作者: hacker6010    时间: 2020-4-8 09:33
魔改。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-4-8 09:40
hacker6010 发表于 2020-4-8 09:33
魔改。
它这是要超频还是降频的节奏
作者: 龙少恒良    时间: 2020-4-20 12:17
楼主:我现在修的一台也是换pch,下载你的bios,一刷就报错
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-4-20 12:47
是刷不进去还是?BIOS芯片本体再洗洗干净看看
作者: 龙少恒良    时间: 2020-4-20 14:39
就是一刷就报错框框,点击退出还是跳过
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-4-20 15:25
龙少恒良 发表于 2020-4-20 14:39
就是一刷就报错框框,点击退出还是跳过
传个图上来看看
作者: 龙少恒良    时间: 2020-4-20 21:11
我传不是了图片你看,我也不知道为什么传不了图片,要不加我QQ610304007,互相切磋一下,好么?急需你帮忙
我的机子是这个问题,pch不发出pltrst,换桥后可以了客户取机一个星期,就回来又没有pltrsr,换了三个pch,已经
亏干干净净,哎做维修没有技术真是累呀
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-4-21 09:27
是喔,维修不易。有时花了大量时间精力还是修不好
作者: 龙少恒良    时间: 2020-4-21 14:15
苦呀换了三个pch桥,一个桥110元,浪费几天
作者: tclin08    时间: 2020-5-14 16:00
太感谢了老铁,论坛下了几个跟你的一样不上电,刷了你的喵粮
作者: 海阔天空a    时间: 2020-5-29 08:59
楼主 你那个cpu部分  贴起来的 啥意思啊,,,说说啊
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-5-29 09:36
原装的CPU就长这样,不是我贴的
作者: 海阔天空a    时间: 2020-5-29 09:50
测试OK 更换工厂板的  南桥 应用此bios亮机 ok
作者: 长兴正通    时间: 2020-7-2 17:10
我的是炫龙 板号一样  换完南桥1.9左右 屏不良  刷了这个0.3左右掉电
作者: fcuihc123    时间: 2020-8-10 11:49
我的原来电流到1.3  刷完后0.3.。。板号一模一样。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-8-10 13:00
那还真不好解释了。楼主论坛再下几个试试效果
作者: fcuihc123    时间: 2020-8-22 14:23
我的修好了。你的BIOS也是好的。。。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-8-22 19:52
fcuihc123 发表于 2020-8-22 14:23
我的修好了。你的BIOS也是好的。。。
那到底是啥问题
作者: 918电脑科技    时间: 2020-9-27 14:29
不知道刷下bios能不能好啊,还是南桥问题啊
作者: god17174    时间: 2022-2-22 17:37
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-12-12 15:21
买的全新桥呢,型号是SR2C8
上2C4的话能不能用?
作者: 504756043    时间: 2026-8-10 14:54
我这个版号后缀是7HA4的,你的是7HA3 南桥型号一样,按开机情况也和你的一样到0.15就掉,刷了几个BIOS都是,下载你的BIOS试试看
