标题: 联想YOGA 710-14-isk不充电 [打印本页]
作者: wagnrui    时间: 2019-12-12 11:46
联想YOGA 710-14-isk不充电 电脑拿来时进水了 处理后进系统显示充电中 但实际冲不进去  测量发现B+公共点电压7.2V左右低于电池电压7.5V 上几张图大家给分析下
作者: wagnrui    时间: 2019-12-12 11:50
图纸也发上来
www.chinafix.com迅维网_lenovo-Yoga-710_LA-D471P_r2.0 - sy8288r-rt8812a-ncp81208-.pdf
5.5 MB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
作者: wagnrui    时间: 2019-12-12 11:51
哪位给看看 要测那些关键点
作者: wagnrui    时间: 2019-12-12 16:38
后缀输错了是14IKB
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-12-12 17:22
估计是有断线吧.看看充电反馈的线路都正常不
作者: 盛娟清铖    时间: 2019-12-12 17:24
进水的机子重点还是看进水的地方  处理好了一般就好了  拿个放大镜仔细观察一下  电阻电容腐蚀的改换就换
作者: 爱上女    时间: 2019-12-12 19:05
有图纸看下充电芯片那块正常不嘛
作者: 周维修    时间: 2019-12-12 19:32
看看充电反馈的线路都正常不
作者: 会员444245    时间: 2019-12-13 07:59
先把腐蚀的地方处理好
作者: xiaocao1021    时间: 2019-12-13 09:08
基本就是围绕进水地方修   公共点这么低 修隔离
作者: 深爱及海    时间: 2019-12-13 11:19
拿个放大镜,对着进水位置仔细看看
作者: element2    时间: 2019-12-14 02:37
处理进水的地方,一般情况我是先拍照,然后拿洗板水清洗,然后把电容一般看不行了就换,但是电阻要注意不i能随便换有图纸就看看图纸,没图纸就先风枪吹一下看看两边都焊接好这没有,上一次遇到一头焊接好着另外一头进水腐蚀了焊盘,重新飞线解决问题。加油
