ZXCVWtest
标题: 为啥这色环电阻测出来才0.2欧? [打印本页]
作者: 张益达。    时间: 2019-12-12 11:17
为啥这色环电阻测出来才0.2欧?黄黑白金金应该是40.9欧吧。但电阻一般不会短路吧
作者: 先锋家电维修    时间: 2019-12-12 11:24
是看装在什么地方用的
作者: 张益达。    时间: 2019-12-12 11:30
先锋家电维修 发表于 2019-12-12 11:24
是看装在什么地方用的
同样的色环装的地方不一样,阻值也不一样吗
作者: 先锋家电维修    时间: 2019-12-12 11:32
不是,
如果是开关管S极接地的一棵电阻的话,这个阻值是正常的
作者: 蓝冰心    时间: 2019-12-12 11:40
电阻是会短路的,如果你的阻值测量没错,阻值偏小就是坏了
作者: 张益达。    时间: 2019-12-12 11:42
我看了另一个贴,突然发现色环电感这个东西。这个应该是电感吧,应为我遇到几个这种了,不可能都短路了吧
作者: 张益达。    时间: 2019-12-12 11:43
先锋家电维修 发表于 2019-12-12 11:32
不是,
这是连变压器和整流桥的。应该是个电感吧
作者: 讯维主板维修    时间: 2019-12-13 07:38
有的阻值会偏小用于保险没坏这电阻,不是分压电路的电阻吧,
作者: 赵工修电    时间: 2019-12-13 10:51
色环电感一般是绿色的,而这个是灰色的,
作者: 张益达。    时间: 2019-12-13 11:20
赵工修电 发表于 2019-12-13 10:51
色环电感一般是绿色的,而这个是灰色的,
恩,我后来也发现我错了,让你们看笑话了
