查看: 1811|回复: 4
[求助中]
华擎Z77 EX4 无法关机
发表于 2019-12-11 21:58:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是个新手求教,没师傅没培训全靠自己摸索在这里求问老手!1号.华擎Z77  EX4主板 正常开机使用无问题 就是系统中点击关机后,显示器无画面后 CPU散热风扇和电源风扇还是在转!1.测量 电源绿线是低电平状态!
2 cpu 核心供电还有 核显供电没有了   3内存供电还有   请问老手应该检查哪里?
2号.V星H55主板不插内存诊断卡跑e1 是没检测到内存    插上内存后跑16 .请问检查内存哪个信号??
3号... 为什么论坛下载的点位图 用程序PCBRepairTool和BoardViewer  都打不开??前者等待一会后闪退  后者直接报异常错误?
发表于 2019-12-11 22:10:25 | 只看该作者 �
分别把照片上传上来看看,这样也不好说~~
发表于 2019-12-15 16:16:33 | 只看该作者 �
不关要,检查开机电路,换个IO试试
点评
感谢!新手换IO还没把握先搁置这个问题了!!2号问题 买来风枪吹下BIOS重刷后解决.3号问题后者程序原来还要设置一个选项就正常了!!!!  详情 回复 发表于 2019-12-15 18:44
发表于 2019-12-15 18:44:14 | 只看该作者 �
2549220765 发表于 2019-12-15 16:16
不关要,检查开机电路,换个IO试试
发表于 2019-12-15 18:52:16 | 只看该作者 �
回答你第三个问题。PCB那个要调时间。2000年。另一个没有这问题。你换个版本的。我用着可以。
