古典浪漫 发表于 2019-12-12 09:24
串个灯泡或者用降压法
lipeter801 发表于 2019-12-12 14:15
11,12脚接的元器件需要检查,3脚连接整流桥负极电阻是否正常
小近zlk 发表于 2019-12-13 11:12
谢谢各位帮助,电源已修好!原来是pfc升压二极管选用错误,原机采用的是600v8A规格,自己以为耐压越高越不 ...
virginlulu 发表于 2019-12-13 13:53
说下管子型号就完美了
小近zlk 发表于 2019-12-13 14:32
更换的升压二极管型号为f10u60s,规格600V10A,超快恢复二极管
virginlulu 发表于 2019-12-13 17:02
1500v 10a型号呢?
小近zlk 发表于 2019-12-13 18:01
BY459X 1500
virginlulu 发表于 2019-12-13 18:45
至此原因明白了,炸是对的
小近zlk 发表于 2019-12-13 19:04
主要是找不到原型号的管子,就找了这个二极管代换,看规格比原型号的参数高就用上了,但是不尽人意。能修 ...
virginlulu 发表于 2019-12-13 19:45
是的 不用pfc可以开机 带不起负载,但是炸管子 不是你说的那样
BY459X 1500
zxwzhm888 发表于 2019-12-13 21:33
用BY459X 1500代换不合适..........
AZASR半月 发表于 2020-1-18 01:27
没见过能升压的二极管
zxwzhm888 发表于 2020-01-18 09:23
需要不断地学习........
没见过能升压的二极管
就是个倍压二极管嘛~升啥压呀,那个电压是电容的
