标题: 电源板上的电源插头 [打印本页]
作者: 烟台小伙    时间: 2009-7-14 20:38
标题: 电源板上的电源插头
电源板上的电源插头有三个头 一个头是接地,另外两个头是什么意思,可以互换么,?
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-14 21:38
另2个是交流输入,可以换。换这有什么用啊?
作者: 苏依购    时间: 2009-7-14 21:43
最好别动,市电交流不知道,可别电到。
作者: 烟台小伙    时间: 2009-7-15 20:01
我的意思是,比如有时候要接线,按照常理来说,这两根交流线对应的两个固定的线路,如果将这个三头插座拿下,又忘了原来固定的线路是怎么接的,是不是可以这两根线随便接到电源板的两条交流输入线路中啊
作者: 曹颖    时间: 2009-7-15 21:07
你的意思是火线和零线是不是可以随便接,应该可以
作者: 联奥联奥联奥    时间: 2009-7-15 22:00
交流电 不分正负极 也就是火线 零线 交流电正负极是不断交换 可以随便单接那个 别短路了就行
作者: 骁晓    时间: 2009-7-15 23:42
交流电不分正负极
作者: 吴有军    时间: 2009-7-20 16:45
还有人问这个呀
