标题: 苹果7 开机无背光 有显示 [打印本页]
作者: shudaxia    时间: 2019-12-11 18:48
标题: 苹果7 开机无背光 有显示
背光不亮 进水导致 拆机检查显示座阻值 5.7V阻值97,明显不对,图纸发现直接进ic,拆下测量,阻值一样,不是芯片问题,查图纸只有几个电容 排查到C3901 微短,拆掉阻值正常了,更换好全部配件 开机测试 正常了,完美修复
作者: kun88526    时间: 2019-12-11 19:29
这样也査的到,高手
作者: 王小小菜    时间: 2019-12-12 14:57
思路清晰厉害
作者: element2    时间: 2019-12-14 08:56
从这万用表看到楼主已经够高深了
