标题: 简单维修华硕ZX50J不定时关机重启 [打印本页]
作者: zhanqs    时间: 2019-12-11 17:56
机型: 华硕ZX50J
板号: GL552JX
故障: 不定时关机重启
维修: 接机后首先排除散热及系统问题,发现在BIOS时也一样有时是关机有时是重启,有时刚开机没有到LOGO就关机了。拆机检测全板无修无进水痕迹,测量PWR_SW#电压为1.8V左右,
拆除键盘也是一样的电压,再测量R3022的2脚+3VA电压为3.3V,
直接一烙铁去掉D3107,PWR_SW#电压恢复3.3V,坐等客户拿电脑了。
作者: 黄祺益    时间: 2019-12-11 18:36
印象中这主板就CPU坏的多
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-12-11 22:57
一般修到的华硕这种不稳定是开关小板问题比较多,可能用户手湿开机有关系,上面有腐蚀拉低开机脚电压导致不稳定,一般都是飞线解决。
作者: 龙少恒良    时间: 2019-12-12 11:35
这速度修机也特么快了
作者: ycjxdn    时间: 2019-12-12 11:45
这个主要是什么原因引起的呢?、
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2019-12-12 13:54
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-12-11 22:57
一般修到的华硕这种不稳定是开关小板问题比较多,可能用户手湿开机有关系,上面有腐蚀拉低开机脚电压导致不 ...
6啊,客户手湿都被你发现了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-12-12 14:04
短笛魔王喵帕斯 发表于 2019-12-12 13:54
6啊,客户手湿都被你发现了
我只会跟客户说主板问题
作者: 南岳军    时间: 2019-12-12 18:54
每次华硕的我都要好好看一下
作者: rongshan    时间: 2019-12-12 19:00
这速度修机也特快了
作者: cnpillar    时间: 2019-12-12 21:17
这个速度快
作者: 小博士123    时间: 2019-12-13 00:56
开关3.3拉低导致吧
作者: llhsxy    时间: 2019-12-13 17:15
不错 。  坐等收钱
作者: luteaxoy    时间: 2019-12-14 13:24
对华硕的点位图比较感兴趣
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-5-6 21:06
是说你想像力好,还是说你眼尖呢
