标题: 华擎B85M-ITX ME供电 [打印本页]
作者: 无尽的路    时间: 2019-12-11 10:07
标题: 华擎B85M-ITX ME供电
ME电压不正常,直连了桥供电也不行,还有个PG,3.3V因为我芯片取了,这个PG也是有的,只是没按时序出来。
难道说还要按时序才可以?
因为后面找到芯片,直接更换芯片解决问题了。
现在又有一片B85一样的故障,打算,把PG连到PWROK上试试,让它按时序出来,看是否是这个影响。
作者: 无尽的路    时间: 2019-12-11 10:09
因为缺分,想下个图纸来分析一下,所以发个帖子,要是全都可以的话,那真的太好了。
作者: 无尽的路    时间: 2019-12-11 11:08
猜想是对的。参考了论坛给出的方案。确实后面可以改的,跑码了。时序要对。
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2019-12-11 11:11
之前拆掉芯片试过确实不行,原来还要把pg连上。好思路
作者: jiafu000    时间: 2019-12-12 23:42
这个pg连到io给桥的pwrok就行
