标题: 苹果机风扇揭秘!! [打印本页]
作者: jinsan    时间: 2019-12-11 05:11
标题: 苹果机风扇揭秘!!
看了论坛关于苹果机维修部分,谈到风扇不是狂转就是不转,都认为是维修
或者是刷了biOS后造成。其实不是,苹果原厂系统内部隐藏了一个风扇驱动程序,苹果公司很嚣张,到现在都不向外公布,一但重装或升级系统风扇驱动都会丢失,变成随机性不是快就是慢或不转。狂转噪声太大客户不接受,太慢机子过热断电关机,特别是带独显的机子如A1398、A1286重装系统后1两个月百分之80造成花屏、白屏、黑屏重启等现象,就是过热北桥脱焊,做回流半个月也会返修。所以必须要装个风扇驱动程序,此程序我已用了五年之久过热造成的故障很少返修。我在纽约修每天少的3至5部多则十部,苹果机其他机型不计,都要客户留下密码装风扇驱动。在论坛上劲敢没有人提到苹果风扇驱动的情况,感觉有点悲哀,是不知还是保密?我真是忍无可忍才抽岀时间来发此文。并向大家提供两个驱动下载,一个是苹果系统的一个是视窗系统的,双系统的都要分开装。设置是选择CPU或GPU温度效高芯片,低温定在45C高温定在53C,双风扇的同取一个芯片温度一样。付上照片。
作者: jinsan    时间: 2019-12-11 05:21
以下附件是可以下载使用的,包括驱动与网址。
Macs Fan Control 1.4.12.app.7z
7.42 MB, 下载次数: 171, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
苹果一体机风扇.7z
6.06 MB, 下载次数: 240, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: wangshuai007    时间: 2019-12-11 08:48
感谢分享  苹果修的少,遇到过换显卡芯片的 不知道还有风扇驱动
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2019-12-11 08:54
第一次知道这个,怪不得1286 1398 显卡问题那么多
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2019-12-11 08:56
两个都下载了,没看到windows版本的呀
作者: lyg7806    时间: 2019-12-11 09:23
我只能说,我真的不知道
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2019-12-11 09:27
求WIN毒死版本的。。。
作者: yericl    时间: 2019-12-11 09:29
https://www.crystalidea.com/macs-fan-control/download
程序官网,纯免费的
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2019-12-11 09:31
程序官网,纯免费的
谢谢,老哥,苹果版的是一体机和笔记本通用吗
作者: 陈继斌    时间: 2019-12-11 09:37
以前修一个苹果,好不容易把主板修好了,开机风扇狂转,最后没搞定,最后只能降价收修主板价格
作者: 心累了无痕    时间: 2019-12-11 09:41
一般都是遇到WINDOWS 系统温度高,苹果系统很少发现这样的现象。
作者: 王国宏    时间: 2019-12-11 09:52
作者: yericl    时间: 2019-12-11 09:53
这个程序我用了七,八年了,苹果官网论坛推荐的,以前有两个不同公司做的软件,另一个没有这款好用淡出了。这款软件苹果版现在按系统分Macos x 10.6  版适用版本,Mac os x 10.7到10.11 版适用版本, 以及Mac OS X 10.12到最新版的适用版本。给视窗的就一个版本。全部版本完全免费的。
下载网页是:https://www.crystalidea.com/macs-fan-control/download
这个软件我感觉缺陷就是:
1.没进入系统时这款软件不管用。当系统重启后升级的过程中,系统自检的过程中都不工作,更不用提系统安装过程中了。
2,开机后没输入密码进系统前这款软件也不工作。以前SSD没普及前,很多顾客嫌慢按下开关后就去喝杯茶吃点东西之类的,导致开机完成后开在密码界面,这个时候该软件是不工作的导致过热。 当然只要赶快输入密码进入系统这款软件就工作了,即便之后机器休眠又唤醒后卡在密码登录界面软件也是工作的。
作者: hugaohua    时间: 2019-12-11 09:58
今天遇到大神级别了  能交个朋友不 不做朋友也行 做徒弟嘿嘿
作者: 562549022    时间: 2019-12-11 10:18
感觉没有TGPRO功能强大,附图
TGPro2-39.dmg
14.82 MB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 37592179    时间: 2019-12-11 10:38
老铁赚的是哪国钱?马来?新马?
作者: 37592179    时间: 2019-12-11 10:42
以前做双系统这个一定要装的,苹果系统发热不大没装
作者: 囧槑孑    时间: 2019-12-11 10:57
遇到苹果风扇狂转的,大部分bios 外设有问题或I2c总线上有问题。国内很容易返修99%都是用的win系统。(可以这么说苹果系统下降频给用户在用,或win下电脑满血在用)再说你说的软件仅仅是个控制风扇的软件而已,并不是驱动。用这软件和以前修显卡,风扇改成常转一样的道理。软件有作用是毋庸置疑的,但没你说的那么玄乎。(遇到A1534就知道了,以前不是还听说这款装win系统是不保的。)
作者: q2271806561    时间: 2019-12-11 11:02
楼主我想问你在纽约是正规签证么?
作者: 蓝冰心    时间: 2019-12-11 11:39
37592179 发表于 2019-12-11 10:38
老铁赚的是哪国钱?马来?新马?
纽约,赚的美元
作者: 蓝冰心    时间: 2019-12-11 11:41
在纽约,一个月5000美元的话,能剩多少钱?
作者: huangxin52    时间: 2019-12-11 11:45
这个软件是个第三方程序。。。可以调控风扇转速而已。。。mac是一个硬件和软件相结合的东西,macos下散热是完全正常的,并不是楼主所说的重装系统风扇不正常了啥的。。。假如风扇不正常可能是硬件故障,主板上的温控i2c总线不正常等。。。。
作者: 苏果孓.て    时间: 2019-12-11 13:24
这个也算是解决了问题  如果维修的话这种问题很棘手
作者: 龙少恒良    时间: 2019-12-11 13:57
谢谢楼主分享,好资料,弱弱问一下a1286 独立改集成后,刷BIOS后,用不了多久资料丢失是什么问题
作者: 划破夜空    时间: 2019-12-11 14:00
蓝冰心 发表于 2019-12-11 11:39
纽约,赚的美元
他工作间很科学,在寸土寸金的地方开店,设备摆放很值得借鉴
作者: 划破夜空    时间: 2019-12-11 14:03
普及贴很及时,不过写的不是很懂,希望楼主有空,能详细讲讲,谢谢
作者: 为学来    时间: 2019-12-11 15:24
我说是怎么回事  每次装苹果系统都会出现风扇转得快或者温度高的问题
作者: 935173815    时间: 2019-12-11 18:14
装了就行了。设置呢?
作者: 本本小陆    时间: 2019-12-11 23:14
             观点一样
作者: 小破孩123    时间: 2019-12-12 05:17
在美国纽约一天休mac 多吗?我在巴黎修电脑
作者: jinsan    时间: 2019-12-12 05:35
有此师傅的观点不一定正确,不管是软件还是驱动,只要能根据CPU、GPU温度高低来控制风扇转速,降低温度就是我们的目的。不要拿手机版的A1535说事,它内无风扇连看几小时的高清视频就过热关机、还岀现硬盘永久变小或丟失。这程序有没有置疑、玄乎,大家可测试装上程序先不设置开一高清视频,看数据风扇都在低速(2千转)运行,CPU温度上升到80、90C还是2千转不变。难道苹果机硬件台台都坏吗?设置后都在3至6千转CPU都在55C以下。达到了我们的目的!狂转触摸板坏造成的也效多。
作者: yericl    时间: 2019-12-12 07:34
这个软件是苹果笔记本和一体机通用的,在视窗上用时要先装好Bootcamp及驱动就可以了
作者: thiij    时间: 2019-12-12 08:59
LZ人在纽约,那是真的牛逼,另外,这也是个分享知识和资源的好贴,受教了
作者: 深爱及海    时间: 2019-12-12 10:18
纽约,赚的美元
如何混   牛逼呀
作者: 蓝冰心    时间: 2019-12-12 10:40
jinsan 发表于 2019-12-12 05:35
有此师傅的观点不一定正确,不管是软件还是驱动,只要能根据CPU、GPU温度高低来控制风扇转速,降低温度就 ...
楼主对于A1534 820-00045-A这款不认SSD有研究吗
作者: cbxwer    时间: 2019-12-12 10:46
作者: jinsan    时间: 2019-12-12 11:19
一体机通用
A1534SSD黑胶封两面各一片闪存芯片不耐温,死刑。
作者: 蓝冰心    时间: 2019-12-12 11:35
jinsan 发表于 2019-12-12 11:19
一体机通用
不认SSD的板子问题多还是闪存颗粒出问题的多?
作者: jinsan    时间: 2019-12-12 12:09
a1286不改集显都做回流百分99成功不返修,芯片晃动后压上十五克左右的重物增加焊锡接触面。
作者: zsj19870605    时间: 2019-12-12 12:35
这软件知道的人很少吗?百度一大堆,随便搜一下就有了!
作者: 3301809631    时间: 2019-12-12 13:51
风扇狂转装这个软件能解决?那是不存在的
作者: cxghsm    时间: 2019-12-12 20:24
怎么才能开机自启动!
作者: 724980434    时间: 2019-12-13 10:12
收藏。
作者: hry177    时间: 2019-12-13 10:33
好像这个真的没有人说过
作者: 550966431    时间: 2019-12-13 11:01
这不是驱动,这是第三方的调节风扇转速的软件而已,很久以前我就有了,以前iMac更换硬盘,那条温控线没地方插,风扇狂转,用这个软件调节一下,说的那么玄乎干嘛
作者: 577884157    时间: 2019-12-15 15:10
在哪里下载?
作者: 12301230123    时间: 2019-12-15 20:09
谢谢大神分享
作者: mjml1234    时间: 2019-12-15 20:32
厉害厉害,学习了
作者: 添添学维修    时间: 2019-12-16 23:12
楼主是好意,但要常来论坛呀,早有人说这个风扇软件了,我觉得这个软件不能治本,没有再用,1286 和1398归根到底还是板层问题。
作者: 946294204    时间: 2019-12-17 15:46
我去  大哥牛逼
作者: 刻苦专研    时间: 2019-12-17 17:11
谢谢分享, 厉害
作者: 提拉米苏102    时间: 2019-12-17 17:12
唬两句就唬住了
作者: ZZFXW    时间: 2019-12-17 22:02
一直在用这个软件 ,左侧有所有传感器信息,修一体机风扇狂转很有用,一看就能知道那个温度传感器没有检测到,
作者: 岸上的鱼/aiq    时间: 2020-1-1 13:04
看图好像金手指就烧了一根触点,我试过直接从内存触点飞线到主板对应脚位上,竟然内存还是好的,亮机收钱
作者: leah7381    时间: 2020-1-31 10:07
作者: 王忆    时间: 2020-2-8 23:15
作者: 山高人为峰    时间: 2020-2-9 17:18
收下备用,谢谢楼主无私奉献
作者: 卡师    时间: 2020-2-13 18:11
a1286 a1278 a1466 a1398 不管windws 还是mac 系统 都装风扇软件就可以  因为苹果电脑风扇要静音所以他就2000 转  安装风扇软件以后转速到4000 就可以了
作者: 天宇科技    时间: 2020-2-13 21:19
有机会试一下看看。这个应该不是驱动吧。
作者: Cxtoday    时间: 2020-2-14 10:49
改装视窗版Boot camp不是能自动下载所有驱动,难道只有风扇驱动不提供的
作者: 下一页a    时间: 2020-2-16 12:48
老铁桌子上放的是美元吧。
作者: batteryu2    时间: 2020-2-21 18:53
我只想知道在USA修一台苹果收多少刀
作者: 腾光斌    时间: 2020-3-4 12:51
软件我试了,效果不咋地
作者: qdxjsm    时间: 2020-3-4 13:53
苹果 这么隐秘~~
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2020-3-4 14:16
这是真的大神级别,没懂
作者: 维冠快修    时间: 2020-3-5 01:37
压重物这操作666,
作者: 见人烦    时间: 2020-4-11 15:00
学习。楼主牛逼了
