标题: 华为畅享9plus 摄像头打不开 [打印本页]
作者: 会员1120630    时间: 2019-12-10 18:02
接同二修机  重摔 摄像头打不开  拆机 开始常规检查  发现 6 7角无阻值  没有图纸不知道这两点送哪里  静心来考虑考虑  考虑到8x和9p液晶通用是不是应该主板也差不多   找啦个8x主板 打开一看有惊喜  发现两点直通cpu  开干cpu 拆下发现左上角有两处掉点也是直通摄像头  先把这两点补起来  再检查通6 7角焊盘正常  开始装cpu 装好后  冷却装机照相机如愿一切正常  最终总结  国产机好多图纸好多地方基本是一样的  改动基本很小  没有图纸得时候可以看看和这个型号差不多的  写的有些潦草  各位大师凑合的看吧
作者: 老战船    时间: 2019-12-10 19:21
这里有图纸……
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/18871.html
