标题: 开电脑时手指和开关产生静电后就出现 通电直接启动5秒后 ... [打印本页]
作者: laotumao    时间: 2019-12-10 13:47
杂牌主板通电直接启动5秒后风扇停转 再按开关也没反应,短接启动开关针也没反应, 怀疑CPU供电问题测量没问题,强制通电后IO芯片IT8758E打火烧毁。请教老师这个直接换新的IO还用检测别的地方吗  谢谢  问题导致是:天气干燥身上有静电按电脑开关时手指和开关产生静电后就出现  通电直接启动5秒后 怎么开都没反应。
补充内容 (2019-12-13 09:25):
已修复 芯片IT8758E更换后正常
作者: zhangxunhai    时间: 2019-12-10 14:02
原来的电源是不是也坏了,,,,不然不会把IO烧了吧
作者: 党华    时间: 2019-12-10 14:21
IO烧成这个样子,绝非静电引起。好好检测一下吧。
作者: 梦着你的梦    时间: 2019-12-10 14:38
其他地方 肯定还有问题哦
作者: laotumao    时间: 2019-12-10 14:54
电源没有坏  换了一个电源同样问题
IO烧成这样是强制通电造成的
作者: laotumao    时间: 2019-12-10 14:55
梦着你的梦 发表于 2019-12-10 14:38
其他地方 肯定还有问题哦
南桥有问题吗  我买了两个芯片  先换个试试吧
作者: 刘华人    时间: 2019-12-10 16:29
你身上的静电能引起这么大的电流把芯片烧毁???  况且你还是强制启动的,说明本身就保护了
作者: laotumao    时间: 2019-12-10 17:09
我现在也不知道是哪里问题,静电后就打不开电脑了,只能拔电源后再插上直接自动风扇转动,转5秒后停止。再开就开不开。
作者: 飞翔者    时间: 2019-12-10 17:26
原来手指也有电啊,楼主被电着过吗?
作者: 475270381    时间: 2019-12-10 18:42
这与静电没什么关系,io都已经击穿了,肯定是短路或者瞬间高电压
作者: zskenge    时间: 2019-12-10 19:35
也不一定静电..............
作者: 诺岫    时间: 2019-12-10 21:04
你就按步骤检查,5vsb是通过三端稳压器转换出3vsb,3vsb分别给I/O供电和桥供电,到桥供电前有个双二极管经过跳线帽到桥,桥工作相连的有晶振和电容,再有就是I/O给南桥的信号和南桥给I/O的信号,然后I/O去拉低绿线,开机完成,总之检查相连的元器件。
作者: qhyxycq    时间: 2019-12-10 23:10
感觉这是被雷劈了吧
作者: 联君科技    时间: 2019-12-11 00:14
静电把IO击穿了,这个击穿不至于把IO烧出个洞,你强制加电是把IO烧冒烟的根本原因
作者: mrjianfei    时间: 2019-12-11 07:32
飞翔者 发表于 2019-12-10 17:26
原来手指也有电啊,楼主被电着过吗?
人身上有静电正常的,衣服摩擦的。
作者: kun88526    时间: 2019-12-11 07:45
还是有其他地方的问题,多查查
作者: 会员444245    时间: 2019-12-11 09:13
明显烧了一个洞,肯定要更换啊
作者: 不能再玩了    时间: 2019-12-11 09:27
杂牌A55  没有必要,研究到可以
作者: 无尽的路    时间: 2019-12-11 11:10
我以前碰到个神奇的主板,其实是没问题的,就是我用镊子点排针不能触发,真人真事,用螺丝刀点就能触发。反复验证实验,确实是这样的。我的镊子除了这个主板,其它主板都能触发。
我当时就TM奇了怪了,想不通,百思不得其解。难道是钢镊子无法触发????
作者: mzvihv    时间: 2019-12-11 13:56
换IO应该会好
作者: 为学来    时间: 2019-12-11 15:58
骚的好明显
作者: 头孢氨苄    时间: 2019-12-11 19:18
io早已经坏了,不是静电的问题
作者: -汝若安好、    时间: 2019-12-11 20:11
一步一步老老实实按时序查吧
作者: 胡奎    时间: 2019-12-15 18:52
静电引起的故障,电路保护,强制通电导致io烧毁,换io问题是不能解决的,要么送电脑城维修,要么扔垃圾堆。
