ZXCVWtest
标题: 佳能MG2580S一体打印机 打印有白条杠更换新墨盒还是一样 [打印本页]
作者: laotumao    时间: 2019-12-10 13:34
刚换新墨盒还是同样问题,卖墨盒的说换彩色墨盒试试   我打印纯黑色图片应该和彩色没关系吧。联系客服说清洗 打印头对齐都测试好几遍还是不行。有老师碰到过一样问题吗  我想知道是墨盒还是打印机有问题  确定后我就拆机看看
那个老师有这个佳能MG2580S的ROM 是能进维修模式的ROM   我这个不能进去 谢谢
作者: TYYTW    时间: 2019-12-10 13:56
清干净字车那条线应该可以了
作者: zhangxunhai    时间: 2019-12-10 14:03
打印机的头堵了,,,,,,,,,,
作者: 梁逢银    时间: 2019-12-10 14:30
大墨量冲洗,不行就换打印头,
作者: laotumao    时间: 2019-12-10 14:56
TYYTW 发表于 2019-12-10 13:56
清干净字车那条线应该可以了
子车是个什么 在哪里   我小白一个  谢谢
作者: laotumao    时间: 2019-12-10 14:57
zhangxunhai 发表于 2019-12-10 14:03
打印机的头堵了,,,,,,,,,,
墨盒换的新墨盒和旧墨盒一样的问题
梁逢银 发表于 2019-12-10 14:30
大墨量冲洗,不行就换打印头,
墨盒刚换的新墨盒和旧墨盒一样问题
作者: zhangxunhai    时间: 2019-12-10 15:30
你说明一下,这张纸的出纸方向,,,,
作者: zhangxunhai    时间: 2019-12-10 15:31
是这样出纸的吗。。。、
是这样出纸的吗
作者: zhangxunhai    时间: 2019-12-10 15:34
如果我猜的出纸方向是对的,那把左侧那个光栅清洁一下,,,不要用酒精
作者: laotumao    时间: 2019-12-10 16:06
zhangxunhai 发表于 2019-12-10 15:31
是这样出纸的吗
对的  A4纸
作者: laotumao    时间: 2019-12-10 16:07
我看里边都是墨水  我等会找到ROM拆机清洗一下
作者: laotumao    时间: 2019-12-10 16:15
作者: zhangxunhai    时间: 2019-12-10 17:00
进什么维修模式呀,,,
作者: laotumao    时间: 2019-12-10 17:06
zhangxunhai 发表于 2019-12-10 17:00
进什么维修模式呀,,,
进维修模式才能清零
作者: zhangxunhai    时间: 2019-12-10 17:09
laotumao 发表于 2019-12-10 17:06
进维修模式才能清零
不是清零,是清洁。。。。。是把它擦干净
作者: 创安电脑    时间: 2019-12-10 18:45
左边那个盘!要拆机的!
作者: lnkshao    时间: 2019-12-10 18:56
你打印个打印头测试就知道问题了
作者: wtow    时间: 2019-12-10 20:46
你换的是墨水,不是喷头,换喷头,这个不便宜,要二三百吧
作者: TYYTW    时间: 2019-12-11 11:22
laotumao 发表于 2019-12-10 14:56
子车是个什么 在哪里   我小白一个  谢谢
装墨盒字车,那条光栅呀
作者: 梁逢银    时间: 2019-12-11 11:57
laotumao 发表于 2019-12-10 14:57
墨盒刚换的新墨盒和旧墨盒一样问题
跟你说打印头有问题了,先清洗打印头,不行就更换打印头
作者: 速达办公    时间: 2019-12-15 10:38
思路是这样的,首先先打印一下喷嘴的检测页看一下头有没有堵,其次根据你的现象出现白带有一定的规律问题应当出在走纸这块。重点检查光栅编码盘,估计上面有漏墨,清洁一下即可。还有这种机器的ROM有两个版本的,主板的版本号有D65和D89两者不能通用。这种机型是厂家出的一款一次性机器,没有清零软件,如果要清零的话请把主板对应两个数据都重写即可。
