问下各位大侠,这种程序该怎么刷啊!!!!!
zhuxiaolan
2019-12-10 12:16
康佳电视LED40IS97N通电5V12V24V电压正常,待机灯不变。客户机子之前返厂过,拆开发现这个程序芯片被拆来刷过。网上买了程序,但是不懂刷。有没有同行知道的告知下,谢谢了。
(152.08 KB, 下载次数: 91)
下载附件
保存到相册
2019-12-10 12:16 上传
zhuxiaolan
2019-12-10 12:17
红圈处的芯片就是了
sbkhn88
2019-12-10 12:33
可能要用809H加座子可以刷
Glory丶
2019-12-10 12:35
淘宝买个带程序的芯片吧
KW2018
2019-12-10 12:53
这封装怎么看着像闪存呀
virginlulu
2019-12-10 13:04
809可以 先写boot U盘写固件
zhangxunhai
2019-12-10 14:05
809H可以胜任,,,
叫我雷锋吧
2019-12-10 14:18
液晶电视就是这种程序IC
梦着你的梦
2019-12-10 14:29
以前 刷过一次 用的809h
87221297
2019-12-18 08:48
rt809h,链接主板先清空,先写引导进去,最好写你的程序
jqbf199807
2019-12-21 06:35
只有809F的路过,只能看看不能刷,遇到过放弃了
yzdc2000
2019-12-22 21:22
这是三星的flash,不是EPROM.
